  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Motorhaube offen halten
VW Käfer 1302
hat jemand eine klevere Idee, wie man den Deckel hinten währen der kurzen Arbeiten (Öl nachfüllen, Zündung prüfen usw.) offen halten kann, ohne die Feder? Die musste nämlich wegen schnellerem Ausbau des Deckels weichen. Derzeit nehme ich einen alten Schraubendreher zum Halten, aber das gefällt mir nicht mehr.
Aber bitte nicht die "Besenstielvariante" vorschlagen...
Walter
Img-9543
Du hast doch über der Scheibe das Antennendings....
http://www.ebay.de/.../361426728895
Grüße,
Michael
16 weitere Antworten
16 Antworten
Wäre das was für dich?
Das nutze ich nur in der Garage.Unterwegs hab ich nen Schraubendreher dabei.
Gab es mal auf einem Treffen in Köln für 5€. Edelstahl ,passend gebogen und mit Schaumgummiröllchen in der mitte.
War nen Privater der die gebaut hatte.
Vari
wie geht das? Wie sieht so was aus? Wie weit hält das die Haube auf? Hat da schon mal jemand ein Bild von, in eingebautem Zustand?
@Vari-Mann schrieb am 2. November 2016 um 21:00:51 Uhr:
Vari
der Schraubendreher verbeult mir leider die "Schnittchen". Der Deckel ist wohl doch zu schwer...:rolleyes:
Das Ding hast du garantiert schon auf 30 von meinen Fotos gesehen-aber nie "gesehen".
Ich nutze das schon seit dem federlosen Umbau.
Vari
Img-0398
So was kann man doch einfach selbst machen. Dazu brauchtsnicht mal nen Werkstatt. :-)
@Vari
ich habe nur noch Deinen "Stift" vom Anfang im Kopf. Dieses von dir gezeigte "Ding" nimmt man bestimmt nicht für unterwegs mit. Letzt musste ich Öl nachfüllen und da ist mir diese Prob erst so richtig bewusst geworden, wenn man beide Hände für was anderes braucht.
Stift ?
Den Schraubendreher meinst bestimmt.
Der Halter hier ist ja auch ein Eigenbau von irgendwem.Aber 5€ war es so am besten,günstiger kann ich den auch nicht machen.
Unterwegs mitnehmen geht schon,aber entweder es rappelt hinter den Sitzen rum und fliegt von links nach rechts oder es ist im Kofferraum und da türmt sich was anderes drüber auf.Auch nervig dann es auszupacken.
Vorteil ist halt das es nicht so einen hohen Druck auf das Blech ausübt wie der Griff vom Schraubendreher.
Vari
Grüße,
Michael
@Robomike schrieb am 4. November 2016 um 01:16:56 Uhr:
Grüße,
Michael
An sich wirklich einfallsreich, aber hält die Antenne das aus? Ich hätte da an Walters Stelle etwas Bauchschmerzen.
Wenn du richtig Lust zu basteln hast, Walter, dann statte den Halter von Vari mit 2 Scharnieren aus, die bei voller Streckung einrasten. Dann hast du den Halter in halber Größe und kannst den unter die Hutablage stecken.
Mein Vorschlag wär sonst noch ein Stück Holz anstelle des Schraubenziehers verwenden, aber das ist bestimmt nicht die Lösung, die dir vorschwebt.
mfg.
Mensch Mike.
Die Idee ist gar nicht so schlecht und hat mich auch gleich zur Lösung gebracht. An der Antenne gehts nicht. Da rutscht der Gummi immer wieder ab.
Aber so geht und hält es super::D
Walter
Img-9550
Daran dachte ich auch zuerst, aber war nicht sicher, ob der Winkel reicht. Aber wie es aussieht, reicht er. :)
Grüße,
Michael
Beim Schraubendreher hast du Angst um deine Schnittchen und jetzt hängst n Gepäckgurt im ungünstigen Winkel in die Schlitze ein? Das ist ja vom Regen in die Traufe,oder?
