Motorkabelbaum 1.8t AEB Audi a6 4b Pinbelegung der 4 Stecker
Hallo Leute ich hofe ihr könnt mir weiterhelfen .
Ich habe einen A6 mit 1.8t AEB Gechlachtet und hab den Motor in mein Audi Cabrio Typ 89 verbaut.
Ich finde leider nirgens eine Pinbelegung der Vier stecker ( Braun,Schwarz.Rot,Gelb) die vom Motorkabelbaum in den Innenraum gehen.
Nebenbei gesagt hab ich auch noch Teile von dem a6 da fals jemand was braucht .
37 Antworten
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Wenn’s keiner weiß: Hier kannst du alle Infos anschauen/runterladen, kostet bissl was was.
Wo saßen die Stecker? Kupplungsstation A-Säule links/rechts?
Hallo diese 4 Stecker hängen am Motorkabelbaum und gehen vom Steuergerätekasten in der Spritzwand nach unten in den Innenraum.
Ich schicke Dir per PN mal was zum durchschauen. Es wäre schon hilfreich zu wissen, wo die Stecker vorher saßen... Beim Ausbau baumelten sie ja sicherlich nicht lose rum...
Das sind die Stecker vom motor Kabelbaum hinter dem Steuergerät gehen die in den innen Raum. Blau weiß gelb rot.
@A627tOlli schrieb am 26. Februar 2020 um 14:54:12 Uhr:
Genau die Stecker sind das! Da brauche ich die pinbelegungen damit ich den Anlasser und all den anderen Kram anschließen kann
@ReCoNtY schrieb am 26. Februar 2020 um 13:06:51 Uhr:
Ich habe die PN bekommen vielen Dank dafür generell mal ein Dankeschön dass ihr euch alle um mein Problem kümmert. In den Zeichnungen habe ich leider nichts gefunden es ist auch schon 2-3 Monate her als ich den A6 schlachtete diese steckerleiste saß unter dem Motorsteuergerät. Diese vier Stecker verbinden den Motorraum mit dem Innenraum.
Hat echt keiner eine Idee ich würde euch hier wirklich nicht nerven wenn ich nicht dringend Hilfe bräuchte.Ich will keine Versuche machen mal Kabel hier dran mal Kabel da dran weil ich Angst habe das steuergerät zu crashen. Ich finde einfach nichts im Internet was mir weiterhelfen könnte. Ich habe jetzt den sicherungskasten den ich vom spenderfahrzeug abgeschnitten habe mal mit den kabelfarben verglichen die ich an den Steckern habe. Jetzt habe ich z.b. gelesen dass das Motorsteuergerät die förderpumpe für den Kraftstoff nach minus steuert. Ich habe auch ein grün gelbes Kabel im sicherungskasten und einem Stecker gefunden nur im sicherungskasten sollte doch alles nach plus gesichert sein oder sehe ich das falsch.Bitte nur irgendwas reinschreiben wenn ich schon nur eine kabelfarbe zuordnen kann ist mir schon weitergeholfen.
Ich habe keine Pläne aber es sind alle Sachen drauf die in den Innenraum gehen. Zum Kombiinstrument usw
Richtig die vier Stecker bzw die Kabel der vier Stecker müssen in die zentral electric des Audi 80 eingebunden werden aber ich weiß halt nicht die Kabels zuzuordnen.Außer natürlich der alte sicherungskasten den habe ich nur dabei gelegt falls mir jemand dazu einen Tipp geben könnte.
Gib mal mehr Infos zum spender Fahrzeug bitte. Baujahr E-Gas?. Warum nimmst du nicht einen Motor Kabelbaum vom Passat oder Jetta Golf usw?
Die Stecker sind
T10n Orange 10pin
T10p Schwarz 10 pin
T17k Rot 17 pin
T17i Weiß 17pin
