- Golf
- Golf 3
- Motorkennlinie und Getriebeübersetzung 97er AAM
Hallo zusammen!
Im Rahmen des Moduls "Kfz-Technik" haben wir die Aufgabe bekommen, die theoretische Höchstgeschwindigkeit eines beliebigen Fahrzeugs zu ermitteln.
Am meisten würde mich natürlich mein eigener Wagen interessieren, also eine 97er Golf mit 1.8L 75PS Maschine.
Dazu benötige ich u.a. die oben genannten Angaben. Also die Leistung und das Drehmoment in Abhängigkeit von der Drehzahl und die Getriebe- und Achsübersetzung.
Eine Motorkennlinie kann ich leider gar nicht finden. Zur Übersetzung nur diese Seite:
http://www.golf3.org/golf3-getriebedaten.html
Kann mir jemand sagen welches Getriebe ich besitze? Und wie groß die Achsübersetzung ist? (Bei den 97ern steht ja leider nichts)
Ich habe das ganze schon mal für einen Golf 6 2.0 TDI berechnet und komme auf eine Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h im 5. Gang (Werksangabe: 209km/h) Ich vermute ein Glückstreffer....
Falls die Berechnung jemanden interessiert, habe ich die xlsx-Datei mal hochgeladen:
https://www.dropbox.com/s/dgjpu4r0zcy1ars/KFZ-T.xlsx
Die Motor und Getriebedaten habe ich aus diesem Beitrag übernommen:
http://www.motor-talk.de/.../...eich-2-0-tdi-vs-bmw-118d-t3334429.html
Kann mir jemand bezüglich der o.g. Daten weiterhelfen?
Gruß!
Dominik
55kW @ 5000 upm
140Nm @ 2500 upm
Getriebe wirste ein "CHD" haben :P
Aber um sicher zu gehn schau auf die Aufkleber im Kofferraum oder Serviceheft 1.Seite
Und wehe du errechnest nicht die 200+ km/h, die jeder zweite AAM Fahrer hier angibt
9 Antworten
Es gibt verschiedene Getriebeübersetzungen an dem Motor. Du müßtest die Getriebekennbuchstaben nennen, dann kann ich dir die Übersetzungen geben.
55kW @ 5000 upm
140Nm @ 2500 upm
Hallo Nordhesse,
kannst Du mir bitte die Getriebedaten für unseren Golf 3 GL Automatik (EZ 01/1993) aufschreiben?
Motor: AAM (1.8 55 kW)
Getriebe: CFD (4-Gang Wandler)
Achse:
1. Gang:
2. Gang:
3. Gang:
4. Gang:
(R: )
Danke!
Vmax lt. Betriebsanleitung: 164 km/h (mit SG 168 km/h)
Vmax lt. Berechnung: mal sehen.
VG myinfo
Guten Abend,
also laut Serviceheft habe ich ein "DFP" Getriebe.
laut golf3.org: 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745
Fehlt leider immer noch die Achsübersetzung.
Die Motorkennlinie sieht schon mal gut aus! Hast du die Daten zufällig auch direkt in Tabellenform?
Jaaaa... die 200km/h (laut Tacho...) sind möglich! Aber auch nur Berg runter und vermutlich mit viel Rückenwind
Gruß!
Dominik
Hallo Nordhesse,
hat sich erledigt. Die Daten habe ich hier gefunden.
Motor: AAM (1,8 55 kW)
Achse: 4,529
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,551
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,679
R: 2,111
Gesamtübersetzung:
1. Gang: 2,714 x 4,529 = 12,292
2. Gang: 1,551 x 4,529 = 7,024
3. Gang: 1,000 x 4,529 = 4,529
4. Gang: 0,679 x 4,529 = 3,075
Luftwiderstand: cw-Wert x A
cW-Wert:
Lt. Volkswagen Classic: 0,30
Lt. Post von AFTler : 0,32
Stirnfläche: 2,13 m²
Stirnfläche Variant: 2,14 m²
=> Annahme: 0,32 x 2,13 m² = 0,6816 m²
Leistungsbedarf für Vmax
Zuerst für das Schaltgetriebe.
Lt. BA wird die Vmax von 168 km/h im 4. Gang erreicht.
Lt. der Exceldatei zur Leistungsberechnung von AFTler im Post oben braucht man für Vmax 168 km/h 56,52 kW.
Ich komme bei Vmax 168 km/h auf 55,20 kW
Die Vmax der Automatikversion ist etwas tiefer (164 km/h), d.h. der Wirkungsgrad des Automatikgetriebes ist schlechter. Mit der gleichen Leistung wie oben, ist man somit etwas langsamer unterwegs.
Dies alles sind grobe Werte!
VG myinfo
Original geschrieben von DominikB.
Guten Abend,
Die Achsübersetzung ist 3,6667.
Also wenn ich das richtig sehe, steckt in der Berechnung von "AFTler" ein Fehler:Zitat:
Original geschrieben von myinfo
Hallo Nordhesse,
hat sich erledigt.Die Daten habe ich hier gefunden.
Achse: 4,529
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,551
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,679
R: 2,111
Gesamtübersetzung:
4. Gang: 0,679 x 4,529 = 3,075Luftwiderstand: cw-Wert x A
cW-Wert:
=> Annahme: 0,32 x 2,13 m² = 0,6816 m²Leistungsbedarf für Vmax
Die Vmax der Automatikversion ist etwas tiefer (164 km/h), d.h. der Wirkungsgrad des Automatikgetriebes ist schlechter. Mit der gleichen Leistung wie oben, ist man somit etwas langsamer unterwegs.Dies alles sind grobe Werte!
VG myinfo
Er berechnet die Luftwiderstandskraft mit der Formel:
F=0,5*?*cW*A*v²
Multipliziert mit der Geschwindigkeit, die Leistung (P=F*V):
P=0,5*?*cW*A*v³
Am ende multipliziert er allerdings noch mit 1,36. Also berechnet er die Leistung in PS und nicht in kW.
Demnach benötigst du für Vmax 168 km/h, 56,52 PS. Hier werden die Verluste vom Getriebe und der Rollwiderstand allerdings nicht beachtet! Du wirst also mit 56,52 PS keine 168 km/h fahren können.
So, hier meine Berechnungen für den AAM:
Folgende Werte sind geben bzw. werden angenommen:
Widerstandsbeiwert cW= 0,32
Stirnfläche Ast= 2,13 m²
Gesamtmasse m= 1200 kg
Wirkungsgrad Getriebe/Achse hG×hA= 0,94
Rollwiderstandskoeffizient µRR= 0,022
Dichte Luft ?= 1,225 kg/m³
Fahrbahnwinkel ?= 0 °
Abrollradius rRad= 0,288 m
Max. Leistung Pmax= 55 kW
Max. Drehmoment Mmax= 140 Nm
Erdbeschleunigung g= 9,81 m/s²
Bei der Berechnung des gesamten Fahrwiderstands werden folgen Faktoren berücksichtigt:
- Luftwiderstand
- Wirkungsgrad Getriebe/Achse
- Rollreibung
- Fahrbahnwinkel
Hier einmal die Motorkennlinie:
http://www.motor-talk.de/.../motorkennlinie-aam-i206338504.html
Und das Zugkraftdiagramm:
http://www.motor-talk.de/.../zugkraftdiagramm-aam-i206338503.html
Zur Deutung:
Zunächst wird für jeden Gang die Zugkraft über der Geschwindigkeit aufgetragen.
Die Schwarze "Ideale Zugkraftkennlinie" beschreibt die Linie, die ich mit einem stufenlosen Getriebe erreichen könnte. Der Motor wird bei jeder Geschwindigkeit mit max. Leistung betrieben. Also 55KW bei 5000 1/min.
Die rote Gesamtwiderstandskennlinie setzt sich aus dem konstanten Anteilen der Rollreibung und des Hangabtriebs (In der Ebene =0) und aus dem quadratischen Anteil des Luftwiderstands zusammen.
Das Bedeutet: So lange der Gesamtwiderstand geringer als die Zugkraft ist, habe ich Reserven und kann beschleunigen.
Wenn ich den Schnittpunkt von Gesamtwiderstand und Zugkraft errreiche, herrscht ein Gleichgewicht und ich habe die Höchstgeschwindgikeit erreicht.
Wenn ich auf Vmax=168km/h im 4. Gang bin und dann in den 5. Schalte, liegt der Gesamtwiderstand über der Zugkraft und ich verzögere so lange bis wieder ein Gleichgewicht zwischen Gesamtwiderstand und Zugkraft herrscht.
Hier einmal der Bereich von Vmax vergrößert:
http://data.motor-talk.de/.../...-vergroessert-1846572294998756855.jpg
Und siehe da: Vmax = 168 km/h im 4. Gang
Die Berechnung scheint also einiger Maßen zu passen.
Um die 200 zu erreichen habe ich übrigens einen Fahrbahnwinkel von 2,8° also etwa 4,9% berechnet
@Nordhesse: Vielen Dank für die Information!
Dominik
Edit: hier noch die Excel Datei:
https://www.dropbox.com/s/9mce5yv6ro8i6vr/GOLF_AAM.xlsx
sieht interessant aus
macht also sinn ueber 5000 zu drehn , obwohl die zugkraft abnimmt liegt sie hoeher als im naechsten gang ... richtig soweit ?
die ideale zugkraftlinie hat also keine bedeutung fuer irgendwas? ausser fuers diagramm.
und koennte man die vmax veraenderen um eine leistunssteigerung zu berechnen ...
oder wuerde die rechnung nicht mehr stimmen, weil die ausgangsdaten nicht mehr gegeben sind
wie kommste auf 1,2t? ist deiner so schwer oder nur du
meiner wog 1002kG roh
haette das ueberhaupt auswirkung auf vmax ?
Hallo Dominik,Zitat:
F=0,5*?*cW*A*v²
P=0,5*?*cW*A*v³
als ich die 1,36 sah, dachte ich zuerst auch an eine Umrechnung von PS in kW. Dem ist aber nicht so.
AFTler berechnet den Leistungsbedarf für den Luftwiderstand und multilpiziert diesen mit dem Faktor 1,36.
Im Faktor 1,36 steckt genau, was dir eigentlich fehlt, die Reibung und die Verluste des Antriebsstrangs.
Als grobe Annäherung funktioniert dies offenbar auch.
Formel AFTler
=((0,5*1,2*0,32*(B52*1000/3600)^3*2,13)/1000)*1,36
-> "umgestellt und umbenannt"
= 0,5 *Luftdichte *Luftwiderstandsbeiwert *Stirnfläche *(km/h /3,6)^3 /1000 *1,36
= "Leistungsbedarf Luftwiderstand" *1,36 = Leistungsbedarf Gesamtwiderstand
Danke!Zitat:
VG myinfo
