Motorklackern und Wartungsarbeiten
Seit ein paar wochen klackert es aus meinem Motorraum. Eingrenzen konnte ich es nun aus dem Motor selbst. Steuerkette ist fest aber eiert leicht. Kann jemand *anhand des Videos im Anhang* das Geräusch evtl erkennen und sagen ob es die Hydros oder die nockenwelle sein kann?
https://youtu.be/zfkGNE15AKk?si=izd5bki1fppEaAQB
Außerdem habe ich das Problem, dass seitem es kalt wird über Nacht die Bude erst nach dem 2 mal orgeln anspringt aber dann normal läuft. Wenn ich vor dem anschalten mehrmals über die Zündung die kraftstoffpumpe anlaufen lasse startet er "normal" (mit nachlaufendem Anlasser). Kann dies an der Kälte liegen oder ist evtl das rücklaufventil in der Kraftstoffpumpe defekt?
Anbei die Fahrzeugdaten:
W201 2.0E 1984 o.Kat Automatik KBA 0709 367
Danke an der Stelle schonmal für die Hilfe!!
Außerdem stehen innerhalb der nächsten Wochen einige Wartungsarbeiten an:
?Motorlager beidseitig (2x hydrolager?)
?Zündverteilerkappe sowie Zündverteilerfinger inklusive Zündkerzen
?Kühler inkl Ölkühler und zusätzlich temperaturschalter Lüfter und Thermostat
?Kraftstofffilter
?Motorölwechsel inkl Filter
Falls jemand gute Tipps zum Kühler bzw. zu den Motorlagern hat wäre ich sehr dankbar : ))
Danke an alle und viele Grüße
Ben
9 Antworten
Nachtrag: Werde im Anschluss an die o.g. Reparaturen das ÜSR und den Rücklauf der Benzinpumpe in Arbeit nehmen
Vermutlich leider eingelaufene Nockenwelle. Gib das mal in die Sufu ein.
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Wenn Du Riesenglück hast, bist Du in einer Werkstatt mit € 1.500 dabei, da auch die Kipphebel erneuert werden müssen.
Kühler ist ziemlich 08/15, war früher sogar beim nicht allzu teuer. Ansonsten Behr-Hella, kommt sowieso fast alles daher und dann oft aus Südafrika
@Manitoba Star schrieb am 22. November 2024 um 15:53:04 Uhr:
Danke erstmal für deine Antwort. Mache morgen mal den Deckel auf und gucke mir die Welle an und schaue nach sichtbaren Spuren, bei dem klackern müsste man ja schleifspuren erkennen können. Kühler an sich ist kein Problem, nur Infos bezüglich Austausch des "Kombikühlers" hab ich nicht viele gefunden.
p.s. Das Hauptklackern kommt bei mir aus dem Getriebewandler, daher hört es sich auf dem Video sehr laut an mit dem klackern.
Vg
Ja, bei einer stärker eingelaufenen Nockenwelle sieht man deutliche Spuren.
@Manitoba Star schrieb am 23. November 2024 um 19:01:25 Uhr:
Alles klar, prüfe ich mal morgen inruhe. Schicke dann Fotos
Moin, anbei die ersten Bilder. Video folgt per link.
Noch ein Bild
Ich kann da auf den ersten Blick nichts an Schleif- oder Schlagspuren erkennen. War bei mir damals deutlich.
Hab ich mir auch gedacht. Naja ich tausche erstmal die o.g. Teile und dann gucke ich mal weiter! Danke aufjedenfall für die Hilfe!
