  4. Toyota
  5. Carina, Avensis, Camry
  6. Motorkontrolleuchte an
Toyota Avensis 2 (T25)
Moin, seit Heute folgende Kombi Lampen an.
(sehe Bild) kenn jemand die Kombination?
Motorkontrolleuchte /VS /Trl
AUTO läuft normal
TOYOTA Avensis 1.8 Benziner 2006
Danke und Grüße
6 Antworten
Lichtmaschine auf Ladespannung prüfen oder Batterie im Eimer.
Der springt ohne Probleme an.
Drosselklappe? LMM?
Schau mal nach der Batterie. Ich hatte bei meinem Avensis auch schon diverse Lampen leuchten. Startete normal und machte auch sonst alles. Batterie geprüft, hatte noch 35% Kapazität. Nach dem Tausch war alles sofort weg.
OK werde mal checken
Bevor man eine neue Batterie kauft könnte man mit Starthilfekabeln eine zweite parallel dazu schalten (als ob man Starthilfe geben will).
Die zweite Batterie sollte schon neu und gut sein.
Verschwindet dann der Fehler liegt es definitiv an Batterie.
Bin damit ganzen Tag gefahren ohne Probleme, paar mal an und ausgemacht alles so wie immer, Leistung auch alles da, werde mal Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich berichte. Tippe Luftmassenmesser oder Drosselklappe verschmutzt.
  4. Toyota
