Motorkontrollleuchte: Die "Ausgleichwelle" war's
Hi @all,
wie bereits erwähnt - http://www.motor-talk.de/.../...bin-ein-wenig-ungehalten-t1751632.html - leuchtete bei ca. 62.000 Km die Motorkontrollleuchte in meinem 350'er auf.
Für die Reparaturkosten, Reparatur dauerte 4 Tage, und den Leihwagen hat MB Kulanz gewährt.
Die Reparaturarbeiten wurden von Flackus & Maurer in MZ-Kastel ausgeführt. Diese Niederlassung verdient ein dickes Lob meinerseits.
Diese Woche wurden mir die Aufwendungen zur Kenntnisnahme zugestellt und evtl. interessiert es ja noch jemand.
- Lohnarbeiten: 1.813,85 EUR
- Ersatzteile: 1.361,81 EUR
- Sonstiges (Leihwagen): 75,00 EUR
== 3.250,66 EUR
Nachfolgend nur die gravierenden Leistungen/Ersatzteile zusammengefasst:
- Motor ein- ausbauen
- Ausgleichwelle erneuern
- Magnete (4x) für Nockenwellensteuerung erneuern
- Schrauben, Schläuche, Dichtringe...
- Kettenspanner
- Versteller
- Ölpumpe, Getriebeöl (3l), Ölfilter, Motoröl (8,5l Super Tronic 0W40)
Bei 62000 reparatur von über 3000€.Dann werde ich aber die Marke wechseln.
25 Antworten
Nicht schlecht, gleich noch komplette Neubefüllung mit Betriebsflüssigkeiten, vor allem beim Getriebe und der Laufleistung spart dir das 300 Euro.
Weißt du, warum sie dies gemacht haben?
k.A., geekus. Ich hab' vom "Autoschrauben" absolut keine Ahnung.
Warum? Weil Du bei $woanders das alles bezahlen müsstest?
hierbei dürfte es sich um keine übliche reparatur handeln und pech hat man in allen marken.
die summe tut sehr weh, aber einen muss es ja irgendwann mal treffen, leider!
...und wegen der außerplanmässigen Reparatur gab es ja Kulanz und die Rechnung nur zur Kenntnisnahme...
Ich finde das absolut ok, denn man weiss was gemacht wurde und bleibt dennoch von der relativ teuren Begleichung der Rechnung verschont.
Gruss,
Frank
Übrigens:
Bei BMW-Reihen-6-Zylinder-Motoren geht die Ausgleichswelle garantiert nie kaputt, weil die so einen "unnützen Krempel" zu Dämpfung von elenden Vibrationen -im Gegensatz zu V-Motoren-
nicht nötig haben . . .
Original geschrieben von Rambello
Übrigens:
Guten Morgen Rambello,
dies gilt auch für die MB Reihen-6-Zylinder
Gruss TAlFUN
Übrigens:
Man kann die Ausgleichswellen ja aus Kostengründen auch gleich ganz weglassen. Hast du nicht einen E230?
Ja, mein 230 E hat auch keine Ausgleichswelle, die kaputt gehen könnte
Zu den Vibrationen eines 4-Zylinders sage ich jetzt mal lieber nichts . . .
Obwohl: ein 4- Zyl. Boxermotor . . .
Ich habe falsch verstanden.Habe gedacht der hat nur Leiwagen bekommen und mußte Rechnung selber bezahlen.
Wenns auf Kulanz geregelt ist ist ja sdchon ok.
Guude @all,
die gleichen Sympthome bei ca. 151.000 Km
Mororkontrollleuchte leuchtet schon wieder und das Auslesen des Fehlerspeichers deutet wieder auf die Ausgleichswelle oder "anhängendes" hin.
Der Bock steht seit ca. 14.30 Uhr beim Freundlichen und der hat mich gerade angerufen und darüber informiert, dass es nicht an der Ausgleichswelle liegt aber wenn sie nun weiterschauen und den "Deckel" öffnen, liege ich bereits bei ca. 400 EUR.
400 EUR für einen Befund, bitte um eure Meinungen dazu und dem Motor (E350).
Besten Dank
Original geschrieben von PaulFaul
Guude @all,
Besten Dank
Bei diesem Motor ist das Kettenradproblem eigendlich bekannt und tritt häufiger auf.
Was mich stutzig macht bei dir, ist das du von einer Ausgleichswelle schreibst bei der ersten Reperatur.
Benutze mal die Suche mit Kettenrad!!!
wenn ich das richtig verstanden habe wurde 2008 beim TE die Ausgleichswelle wegen dem Kettenradproblem getauscht und nun hat er wieder einen Fehler der zunächst den selben Defekt hingedeutet hat.
Ob die 400 Euro für das Eingrenzen gerechtfertigt sind kann ich leider nicht beurteilen.
Ich fahre selber einen E350 bei dem das Kettenrad repariert wurde. Deshalb wäre für mich interessant was dann im Endeffekt heraus gekommen ist denn es wäre fatal wenn eine reparierte Ausgleichswelle nach 90.000 km wieder defekt wird.
Christian
