- Golf
- Golf 4
- Motorkontrollleuchte Fehlercode P0322
Guten Abend,
habe mir Ende März einen gebrauchten VW Golf IV 1.4 BJ. 2001 gekauft.
Seit etwa Mitte April leuchtet immer wieder mal die Motorkontrollleuchte auf. Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet ruckelt der Motor un die Drehzahl geht auf 0 runter, zeitgleich leuchtet die EPC-Kontrollleuchte auf, nach 1-3 Sekunden ist die Drehzahl wieder da und ich kann weiter fahren. Nach aus- und einschalten des Motors geht die EPC-Kontrollleuchte aus die Motorkontrollleuchte bleibt jedoch an. Meistens geschieht das bei Autobahnfahrten bei Tempo 100, hatte das allerdings vor einigen Tagen auch bei Tempo 30.
Habe den Speicher auch auslesen lassen.
Fehlercode:
16706 - Geber für Motordrehzahl (G28) kein signal
P0322 - 35-10 - - - Sporadisch
Woran kann das liegen? Ist das nur ein defekter Geber, oder erwartet mich eine größere Reperatur?
28 Antworten
hallo von meiner mutter der golf macht wiedermal zicken vor 2 wochen wurde der zahnriemen gemacht alles ok gestern ging dann die motorleuchte an und der wagen ruckelt und die drehzahl spinnt .... was kann das sein... letztes jahr wurde erst die lamdasonde neu gemacht ... fehlerspeicher auslesen lassen und löschen was meint ihr was könnte das sein...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 4 1,4 motorleuchte leuchtet und motor ruckelt...' überführt.]
hatte das problem auch vor 2 monaten an meinen 1.4 ,
sind die stabzündspulen widerstände sind durch ,eine oder mehere haben sich verabschiedet
bei mir waren es zwei stück war wie ein traktor mit 2 zylinder fahren
aber besser gleich alle vier auszuwechseln die anderen lassen denn nicht lange auf sich warten
eine kostet so 37 euro habe kommplett 250 euro gelassen mit neuen zündkerzen drinne waren dadurch völlig verrußt
bei meiner freien werkstatt mit einbau und 2 jahre garantie
und lief viel besser und zieht gleich besser
ist aber auch eine krankheit bei golf 4
Original geschrieben von golf3driver
... fehlerspeicher auslesen lassen und löschen ..............
Hast Du das schon machen lassen?
Mit 50% Wahrscheinlichkeit ist der LMM verdreckt/defekt.
Mit 50% Wahrscheinlichkeit ist die Lambdasonde Bank1 oder 2 defekt.
Der 1,4er hat keinen LMM.
Der 1.4 hat keinen LMM?
Weil er so klein ist? Hat er wenigstens ein Motorsteuergrät?
ka warum er keinen hat, die ersten 1,6er hatte auch noch keinen
ein paar kleinigkeiten die du bei der gelegenheit auch noch gleich anschauen kannst: luftfilter und DK auf verschmutzung überprüfen, hat zwar jetzt ned direkt was mit deinem problem zu tun aber die versiffen gerne.
Also Fehlerspeicher wird morgen ausgelesen.... zündkerzen sollen auch noch neue rein... LMM hat er oder hat er nicht weis ich nicht... drosselklappe ist verdreckt weil dort wohl die Kurbelwellenentlüftung drin endet wurde mir mal erklärt....
Die 55 und 77kW 16V haben keinen LMM weil die Erfassung der Luftmenge bei denen über Saugrohrdruck und Temperatur erfolgt.
hmmm kann es auch damit zusammen hängen das der temperatursensor vieleicht defekt ist weil die temperatur steigt plötzlich von 0 auf 90 grad fällt dann wieder ab und steigt dann langsam an m thermostat kann es nicht liegen das wurde erst getauscht mit dem zahnriemen
Dann solltest du erstmal den Temperatursensor ersetzen. Kostet n Zwanziger oder so und ist schnell gewechselt, bevor du irgendwas anderes machst.
Allerdings den Temperatursensor für das Kühlwasser. Die Temperatur von der ich sprach ist die Ansauglufttemperatur, die hat mit deiner steigenden und fallenden Anzeige im Tacho nichts zu tun.
Der Sensor wird am sterben sein..
Der wird wenn er zu warm wird wohl mit sich selbst nich mehr klar kommen...
Lass das Ding tauschen und du solltest ruhe haben...
Gruß Passi140
Tag,
kenn dein Motorkennbuchstaben nicht. Denke er kostet €72,47 inkl. MwSt. bei VW.
