Motorkontrollleuchte leuchtet auf
Guten Morgen zusammen,
seit gestern leuchtet bei meinen E46 Bj.99 die Motorkontrollleuchte gelb auf, ...na super und das auf'm Wochenende. Habe auch das Gefühl als wenn der Wagen nicht mehr so zieht wie vorher.
Gibt es da ein bekanntes Problem beim E46?
Würde mich um Antworten freuen.
Gruß aus Berlin
Ach, das kann man machen? Und ich begebe mich hier auf nervenaufreibende Fehlersuche, dabei wäre es so leicht.
63 Antworten
...was mir noch eingefallen ist.
Bei laufenden Motor habe ich mal den Öleinflussdeckel abgeschraubt und das Öl kam mir schon tropfenweise herausgespritzt. Ist das normal? Denn bei meinen Golf 4 ist das nicht.
Hallo.
Fahr einfach mal zu Deinem Bmw Händler und lass den Fehlerspeicher auslesen.
im Handbuch steht ja:
gelbe Motorleuchte = verschlechterte Abgaswerte
Bei mir leuchtet sie dieses Jahr schon zum 4. mal,
2 mal war ich schon den Fehlerspeicher löschen.
( nur sporadische Fehler, einfach mal abwarten hies es )
Das 3. mal ist sie nach einer Woche von selbst ausgegangen , was ich jetzt auch hoff,
wenn sie leuchtet geht bei mir im Stand die Drehzal ziemlich runter.
gruss martin s.
ruf das service-mobil an,die können dir gleich den fehlerspeicher auslesen....
Oder den ADAC, wenn man da Mitglied ist.
Btw.: kommt das BMW-Servicemobil kostenlos raus? ... da gab's doch mal Sonderkonditionen für Erstbesitzer, oder?!?
Gruß, Frank
bei mir kam er auch mal ,wegen leuchtender motorkontrolleuchte...
fehlerspeicher ausgelesen,und gelöscht------>nichts bezahlt
Hallo!
Sobald du den FSP hast könnte ich dich weiter helfen ...
P.S. ... oder wenn du am Bodensee wohnst ich kann es gleich machen.
Gruss aus Bodensee,
Dorin
Re: Motorkontrollleuchte leuchtet auf
Original geschrieben von callemalle
...seit gestern leuchtet bei meinen E46 Bj.99 die Motorkontrollleuchte gelb auf, ...
Hatte auch mal einen Fehler im BC und eine gelbe Lampe leuchtete mit einem Hinweis auf einen Fehler im Motormanagement.
In der Werkstatt wurde der Fehler ausgelesen, und der Fehlerspeicher gelöscht.
Im Ausdruck stand folgendes:
Meldungen und Ergebnisse :
(239) EF Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 (OBDII: P0302 ; EUIII: P0302)
Verbrennungsaussetzer, emmissionsverschlechternd
momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
bei Kühlmitteltemperatur 51,8 Grad Celsius
bei Drehzahl obere Grenze 864,0 U/min
Seitdem bisher nicht mehr vorgekommen.
zu @CityCobra,
P0302 => die Spule für den Zylinder 2 hat sporadisch nicht funktioniert, und zwar im Leerlauf mit kaltem Motor.
Wenn das nicht mehr vokommt würde ich auch nichts machen ... wenn es aber doch wiederkehrt musst du die Spule austauschen.
Dorin
Original geschrieben von dorin75
zu @CityCobra,
Wenn das nicht mehr vorkommt würde ich auch nichts machen ... wenn es aber doch wiederkehrt musst du die Spule austauschen.
Und was kostet der Spaß, und kann man das selbst machen ?
Wie hoch ist der Ersatzteil Preis ca. ?
Ideal wäre auch eine Teilenummer falls vorhanden.
die kannst du einfach selber tauschen ,2 muttern ab,stecker ab,neue spule drauf fertig....
die teilenummer für die super für ein 320ci mit m52tü motor ist
12131748018
und kostet laut pusches
http://www.pusches.de/preissuche.php?...
@st328:
Die Firma dankt !
War heute beim freundlichen in einer freien Werkstatt zum Fsp. auslesen.
Das kam bei raus,
Fehler Text: 171
KRAFTSTOFF-VERSORGUNGS-SYSTEM
-SYSTEM FEHLERHAFT
SYSTEMERKENNUNG: BMS 46
-Fehler momentan vorhanden
-sporadischer Fehler
-Gemisch zu fett
-Drezahl in (1/min) = 600
-KÜHLMITTELTEMP. in (°C) = -17
-Spannung Hauptrelais (in V) = 1
Er sagte es liegt am Temperaturgeber.
Kann das hinhauen ?
Habe aber erstmal noch nicht's machen lassen.
Verbrennngsaussetzter Zylinder
fahre 323 Cabrio bj 2000 km 115000,
vor 1 monate hat sie auch geleuchtet beim fehlerauslesen stand zündspule zylinder 3 defekt, ausgewechselt alles ok, jetzt leuchtet sie wieder und nun steht immer fehlerbericht Verbrennungsaussetzer zylinder 1& 2 & 3
wer hat auch so was schon gehabt?
Re: Verbrennngsaussetzter Zylinder
ja, ich in meinem alten 320i, nur ohne die gelbe Kontrollleuchte. habe Zündkerzenstecker gewechselt (alle 6 für 45 Euro) und gut war.
