- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- Motorkontrollleuchte Luftmassenmesser
Ich habe folgende Fehler ausgelesen, siehe bitte angehängtes Bild.
Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt ?
Ich merke an meinem Auto keinen Unterschied zu vorher.
Ich habe den ML350, W166 vom Baujahr 2014 mit 258 PS. Hat mittlerweile 210.000 KM runter.
Mit was sollte man anfangen zu tauschen?
Danke
13 Antworten
Guten morgen,
mit beiden. LMM +Tempsensor- entweder original MB oder Bosch/LMM Vemo oder MB verbauen- alles andere bringt längerfristig nur Ärger
Ich würde mit Xentry auslesen lassen, dass alle 3 defekt sind, ist ja unwahrscheinlich.
Sind nur 2 - und aus sporadisch wird irgendwann permanent, schau mal ob die Steckverbindungen ölfeucht sind
ich habe vor 2 Wochen den kaputten LMM von Bosch mit Vemo getauscht,
ein paar Tagen später ging Differenzdrucksensor wieder auf Störung (zuletzt August getauscht und der 5te in 5 Jahren!!).
Hoffe du hast mehr Glück und nur LMM tauschen reicht.
Verstehe ich richtig, es sind 2 Luftmassenmesser?
Wieviel Ansauglufttemperatursensor sind es, sind diese Sensoren in den LMM integriert?
Ich habe ein Bild hinzugefügt, sieht das so aus? Hierbei ist auch das Ansaugrohr dabei!
Danke
@thomas260377 schrieb am 14. Januar 2025 um 12:55:17 Uhr:
Bitte um Unterstützung
Guten morgen,
der von dir gezeigte Vemo ist der richtige:
Vemo Luftmassenmesser EXPERT KITS + Art.-Nr.: V30-72-0765
und ja LMM ist 2x verbaut.
Beim Hella Sensor würde ich bei MB nachfragen was die dort kosten:
Hella Ansauglufttemperatur-Sensor, Art.-Nr.: 6PT 009 109-291
Gruß Thomas
@thomas260377 schrieb am 22. Januar 2025 um 07:34:16 Uhr:
Guten morgen,
Gruß Thomas
Mache ich, vielen Dank
Hallo, ich habe noch keine Teile getauscht. Die Werkstatt hat gesagt, weil ich keinen Leistungsverlust habe, kann es evtl. auch an etwas anderem liegen und nicht direkt, was ausgelesen wurde.
Es wurde ein anderes Diagnose Gerät angeschlossen und es erscheint folgende Fehler.
100b00= Der obere Grenzwert von Bauteil "B2/7 (Heißfilm-Luftmassenmesser rechts) ist erreicht.
161700= Das Signal des Bauteils "B2/7b1 (Ansaugluft-Temperatursensor rechts) ist unplausibel.
161800= Das Signal des Bauteils "B2/7b1 (Ansaugluft-Temperatursensor rechts) ist unplausibel.
Auch der LMM wurde neu angelernt, jedoch erschien der Fehler weiterhin.
Jetzt bin ich etwas irritiert. Was soll ich als erstes austauschen lassen ?
Danke für eure Unterstützung.
Guten morgen,
Gruß Thomas
Guten morgen,
auch wenn der LMM neu angelernt werden kann (? - is mir neu) hat er wahrscheinlich sein Ende erreicht.
Ist halt ein Verschleißteil. Auch wenn kein Leistungsverlust momentan (nochmal zur Erinnerung : aus sporadisch wird permanent - und dann ist das Ding nur noch im Notlauf!)auftritt- der Fehler lässt sich nicht löschen, da das Bauteil defekt ist und der Werte nicht stimmen.
2x Ansauglufttempsensor rechts in der Fehlermeldung - siehe LMM
Im Laufe der Zeit ändert sich der Widerstand innerhalb dieser Bauteile- und dadurch kommt es zu falschen Messdaten.
Bei ner Laufleistung von 210tkm ist das eigentlich auch fast normal.
Gruß Thomas
ich habe den LMM und auch den Ansauglufttemperatur-Sensor ausgetauscht. Die Motorlampe ging danach auch nicht mehr an. Ich hoffe das war es und hält lange :-)
da bei den Teilen (vor allem LMM) sind die Marken verdammt wichtig, gib uns bitte Info welche Teile jetzt verbaut sind und auch dann bitte, wenn Probleme in der nächsten Zeit auftreten. Ich habe auch schon mal mit China LMM versucht und Glück gehabt, weil ich das Ding wieder zurück geben konnte.
Ich habe den LMM der Marke VEMO gekauft und der Ansauglufttemperatur-Sensor ist original von Mercedes.
