  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. MotorKopfentlüftung wohin??
Harley-Davidson
Was ist eurer Meinnung nach besser.
Motorentlüftungen in den Luftfilter leiten?
Einfach über schläuche an die frische luft?
Oder an einen kleinen fzusatzfilter dran??
27 Antworten
des zeug , was da raus kommt, bringt höchstens meinen vergaser durcheinander, also lass ich es dezent ins freie.
wenn die kiste ne zeitlang steht, kann da schon mal was rauskommen, und des bleibt dann auch drausen.
ich hab da son filter angeschlossen, schaut optisch gut aus, reduziert die geräusche und kost nicht viel. ideal, das teil.
gruss,
volli
Ich sag nur Multiplate vom Pistor, der Vergaser ist sauber über die Hohlschrauben am Motor fest geflanscht. Und die ölige Luft kann sauber über die inneren Bohrungen Richtung Vergaser abfließen. Zudem kannst du noch jeden handelsüblichen Luftfilter auf diese Multiplate dranschrauben.
w w w . m a d e - b y - p i s t o r . d e
Gruß, Tom.
@olenice
Hi, ich als echter Umweltverschmutzer,...bei mir geht's ab damit ins Freie :D:
Yo,hab auch so´nen Filter drangeschraubt...
Greets
sunburn
wenn du schön brav sein willst, bastelst du dir ne separate dose oder behälter mit entlüftung irgendwo hinters getriebe, die kannst du dann einmal im jahr leer machen.
gibts auch fertig zu kaufen, kostet aber 150 teuronen.#zb. bei w+w
so ein kleiner zusatzfilter tuts auch.
wolfgang
Gruß, Tom.
die habe ich auch.Hat mit Tachohalter gut 1000,-gekostet und die schwarze Eloxalschicht hat 3 Monate gehalten.
Super Sache Mercer
entlüftung
hi folks, dies thema ist ja schon an verschiedenen stellen aufgetaucht..... grundsätzlich wird motorenentlüftung aus reinen umweltgründen zum ansaugbereich/luftseitig geleitet !! dies führt zwangsläufig zu ölablagerungen im selbigen, ob da nun ein luftfilter/vergaser oder sogar der turbolader und ladeluftkühler verölt... mit zunehmendem alter/laufleistung des motors wird dieser 'ölnebel' auch mehr und somit die gefahr des verölens höher. ...ergo, .. will man dauerhaft einer 'verölung' via entlüftung vermeiden, ..entlüftung weg von der saugeseite !!
herzlichst, quinon
hatte es auch erst an den Lufi angeschlossen, aber nachdem mir dann regelmäßig mein rechtes Hosenbein eingesaut ist, hab ich´s mit nem Schlauch ins Freie geleitet.
Funzt 1a.
Welche Filter habt ihr da drangebaut ?
naja, wo ich den K&N Luffi eh nach dem Reinigen wieder einölen muss, macht das bisserl aus der Entlüftung den Kohl auch nicht fett. Bei meiner Softail ist das aber auch minimal, nix von wegen Einsauen oder so.
Grüße Lupfo
kein filter......einfach nur ein schlauch ins freie.....wozu soll das bisschen öl gefiltert werden, bevor es ins freie tropft??
...ich schließe mich mit meiner frage hotzeblotz an
und habe auch gleich noch eine 2te: wo kann ich denn die schläuche langlegen, ohne mir den motor einzusauen und ohne, dass man die schläuche sieht!?
Olli
Grüße Lupfo
Aber 1% Öldampf in der Ansaugluft verringert die Klopffestigkeit von ROZ 98 auf ROZ 95 und verschlechtert die Gasannahme , außerdem verklebt das Öl die Einlaßklappe .
Naja , umwelttechnisch ? ( ansatzweise )
