- Audi
- A2 8Z
- Motorlager Audi A2 - 1,4TDI 75 PS AMF
Ich benötige das Motorlager für die rechte Seite, nähe Zahnriemen. Es ist leider nicht bei VW und im Autoteilehandel erhältlich. Einfach nicht lieferbar. Teilenummer 8Z0199216B . Ich habe mal gehört man kann das auch von einem anderen Typ z.B. Polo mit etwas Umbau passend einbauen. Hat da jemand eine Idee zu ? Welches Teil mit Nummer ist das dann als Alternative ?
Danke,
Grüße Sven
7 Antworten
Hi @sven0610,
Es passen meist Teile vom Polo 9N als Alternative; beim Motorlager mit etwas Anpassung. Zum Motorlager (und Getriebelager) gibt es hier einige Hinweise: https://a2-freun.de/.../?do=findComment&comment=903813
Viele Erfolg!
SCHAPPY
Ganz vielen Dank, hat schon mal etwas geholfen. So richtig kompakt wäre noch besser.
Trotzdem Danke,
Sven
Oh sorry, hatte eigentlich einen Beitrag auf der zweiten Seite direkt verlinkt; hat aber offenbar nicht ordentlich funktioniert. Kernaussage ist aber klar, die Motorlager vom Polo passen, bis auf eine Schraube; hier kann man mit Unterlegscheiben, Muttern oder weiteren alternativen Selbstbaulösungen den Höhenunterschied ausgleichen.
wo ist der LINK ?Gibts auch Teilenummern ? Welcher Polo ist das dann ?
Hi Sven,
In dem verlinkten Beitrag (hier der Link: https://a2-freun.de/.../#comment-875346) wird es ab dem Beitrag von amoA4, 25. Okt. 2020 interessant für Dich. Dort wird auf die Teilenummer 6Q0 199 167CA kompatibel zu Polo 9N / Polo IV verwiesen, das bezieht sich auf das Motorlager rechts. Ebenso wird ein beispielhafter Lieferant samt Produktnummer erwähnt: MEYLE 100 199 0230. Mehrere Nutzer beschreiben im Folgenden welche kreativen Lösungen sie gefunden haben, um den Höhenunterschied an einer der Befestigungen zu überbrücken.
Viel Erfolg!
SCHAPPY
Hab jetzt ein Motorlager gefunden, was ganz gut passt. Bohrung muss nur angepasst werden. Allerdings sitzt das Lager sehr locker, also ist sehr beweglich. Weiß nicht ob das so sein soll ? Hab es leider noch nicht gesehen, weil wurde in der Werkstatt gemacht, hab heute nur telefoniert.
Sollte fest sitzen. Die 2 Löcher rechts passen sowieso und daneben wird angeschweißt oder das abgeschnittene Blech drüber geschraubt.
