- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- MOTORLAGER halter gerissen ? Corsa b X10XE Bj.99 > Bild vorhanden <
kann mir einer sagen ob der
MOTORLAGER
gerissen ist ?? Denn der Motor Vibriert auch stark im
leerlauf beim fahren gehts. Bilder vorhanden siehe unten !
Und kann man das selber Rep. ohne hebebühne, ohne Motor auszubauen usw ??
40 Antworten
ja ist er!!!
tauschen motor kan drin bleiben
Original geschrieben von corsi 001
ja ist er!!!
Danke das habe ich mir fast gedacht.
Rep. :
Das e-teil werde ich morgen bestellen kostet nur 20 Euro .
http://www.ebay.de/.../300672961849?...
ist das richtig ??
Soll ich noch was anderes nitkaufen ?? was für halte gibt es noch beim
Corsa ???
Wird das eigentlich zum Volkssport alle Teile inner Bucht zu schießen? Geht keiner mehr selbst zum Teilefritzen?
normaler weise nix mehr tauschen und gut
beim wechsel stell einen wagenheber drunter/ damit er nicht absagt;
Du wirst lachen, ich dachte eben exakt das gleiche. Und später dann das große jammern, das Hersteller XY so schlechte Autos baut, wenn das China Zeugs vorzeitig den Geist aufgibt. Aber, das muss jeder selbst wissen...
Ok danke füt dir Antworten !
Soll ich das e-Teil bei Opel bestellen gibt es ein qualität unterschied ? möchste das Auto nur paar Montae Fahren.
Der Wagenheber ?! unter dem Motor stellen ? habi ch das richtig verstanden ??
du solst ihn nur stützen aber so das du dier die oelwanne nicht eindrückst
Ok danke für die wertvollen infos ,
Ist es schwiereg das zu wechseln gibt es irgend wo ein
How to do ? Anleitung ?
hab jetzt auf die schnelle nix gefunden
aber schau mal bei corsa- tigra.de oder Team corsa.de nach
Ich kann die Entwicklung nicht nachvollziehen.....ich selbst hab seitdem ich den Lappen hab immer den gleichen Kerl wo ich hingeh, mein Vater hat vorher da schon immer die Teile geholt. Ich meine wenn der das nicht hat dann hole ichs direkt beim
, aber sonst......
Setz nen Wagenheber unter den Motor, dann langsam anheben bis der Halter nicht mehr belastet ist.
Dann rausschrauben, den neuen rein. Motor ablassen (!langsam!), schrauben nochmal nachkonntrollieren und gut ist!
How to:
Motor etwas (!) anheben um die Schraubverbindungen zu entlasten, Motorhalter von Lagergummi trennen, Lagergummi mit Halter rausschrauben (4 Schrauben), neues Lagergummit Halter rein, Motorhalter anschrauben, Motor ablassen, Kaffee trinken.
EDIT
Altersbedingt zu langsaaaaaaaaaaaaam
Ich sehe gerade,
sind doch nur 4 Schrauben an der Karossarie verbunden ?!
und wie ist es an dem Halter drangeschraubt da wo der Bolzen ist , ist es ein Bolzen ????
Ich sehe gerade,
Eine Mutter und eine Schraube von unten!
