Motorlager Nummern
Ich hatte gerade nochmal meine Motorlager in der Hand, mit der Frage ob ich überhaupt die Richtigen verbaut habe? (wegen Gedröhne und leichte Vibrationen im Stand auf D).
Die Zuordnung der Febinummern zur OEM war nicht eindeutig, es sollten auch beide gleich sein. Was sie nicht sind.
Gibt es für die Motorlager neue Nummern beim Freundlichen?
2022402817 für links und
2022402717 für rechts.
So, heute Motorenlager erneuert, unterschied wie Tag und Nacht. Die alten Lager waren noch von 1999 und somit komplett platt. Das Wechseln hat circa 1 Stunde gebraucht. Der Komfort hat merklich zugenommen.
Habe original Teile von Sachs gekauft. Laut Teilenummer sind die Rechten und die Linken Lage identisch, was ich hiermit bestätigen kann. Zumindest trifft das auf den 320 W208 zu.
Ich hatte einen Riesen Glück, da ich bei Amazon ein paar Original Sachs Lager für 18 € das Stück entstehen konnte. Es waren tatsächlich original verpackte Ersatzteile man darf auch mal Glück haben, oder?
Die Vibrationen im Sitz während der Fahrt sind nun komplett verschwunden.
40 Antworten
Servus Andreas, die Nummern kann ich dir leider nicht benennen, aber da du deine Lager offensichtlich schon ausgebaut hast ("in der Hand hast") würde ich sie in jedem Fall erneuern! Ich rate dir zu Corteco Lagern, da original OEM Teile. Corteco hat einen guten Online Katalog. Such dir dort die Corteco Nr raus und bestelle im Internet.
Michael
Wenn du deine Fahrgestellnummer dazu gibst, kann man dies im EPC nachsehen. ggf auch das Baumuster
Moin, ja danke schön.
Fin ist WDB2102821X013131.
Die Lager habe ich ja schon getauscht, mit online Teilen.
Beim ersten Anbieter hieß es beide Seiten sind gleich, sind es aber nicht. Beim zweiten konnte ich die entsprechenden orginal Nummern zu ordnen, diese Lager sahen aber anders aus. Von daher bin ich mir nicht sicher ob die ausgebauten( alten) überhaupt richtig sind.
Ich weiß, anhand der FIN sucht mir der Freundliche die richtigen raus, nur wenn jetzt schon entsprechend Richtige drin sind, links oder rechts oder doch beide dann suche ich erstmal woanders nach Fehlern. Obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, eins der Lager ist garantiert falsch, schon weil sie unterschiedlich aussehen.
Anderas, schau halt mal in den Corteco Online Katalog rein, wie ich schon vorgeschlagen habe. Dann siehst du zumindest schon mal ob links und rechts gleich ist. Zudem sind dort sind auch die MB-Nummern angezogen. Corteco kennt sich aus. Vielleicht beantwortet dies deine Fragen.
Im Zweifelsfall, wenn die Lager schon raus sind, mit neuen Corteco Lagern ersetzen. Die kosten doch nicht die Welt, und dann hast du Lager drin, welche optimal auf das Schwingungsverhalten deines Motors abgestimmt sind und nicht irgendwelche Nachbauten.
Ich schau mal, bin mir halt nicht sicher ob die die drin waren noch die richtige Nummer haben. Das es zwei verschiedene sind ist sicher.
So, Anderas, ich konnte nun mit deiner FIN auch in einem EPS nachsehen:
sind richtig!
Wobei die 2022402717 mittlerweile durch 2032400517 ersetzt wurde.
So, habe mal auf der Cortecoseite geschaut:
Die neue Nummer kennt die Seite nicht und die Nummer(orginal) für die linke Seite passt angeblich nicht für das Auto... Habe trotzdem mal beide Seiten bestellt. Bin gespannt.
Habe es jetzt noch mal andersrum verfolgt und links, 2022402(8)17 soll nicht passen, war aber bei mir verbaut. Hat da im Werk einer ins falsche Regal gegriffen?
Wobei, wenn es im aktuellen EPC drinnsteht...
Anderas, jetzt hab ich nochmal nachgeschaut. Ich kapier das nicht. Irgendwas hab ich für das linke Lager in meinem vorigen Beitrag falsch abgeschrieben. Sorry. Im EPC steht für deinen 320er:
links 2102401517 ersetzt durch 2102401817
rechts 2102401617 ersetzt durch 2022402717 ersetzt durch 2032400517
Ich denke es ist richtig, dass du neue Lager verbaust wenn sie ohnehin schon ausgebaut sind. Wenn du im Corteco Katalog deine Fzg Schlüsselnummer richtig eingegeben hast bekommst du auch das richtige Lager für dein Auto.
Viel Erfolg!
Michael
ja ,das ist dann ja komisch.
Ich denke schon das die ausgebauten Lager die Originale sind. Aber eine Nummer mit 210 vorne haben die nicht.
In dem Corteco Katalog habe ich mit den Teilenummern gesucht, mit Fahrzeugeingabe ist mir zweimal das Telefon abgestürzt...
Jetzt hat es mit dem Corteco Katalog auch mit der Fahrzeugsuche geklappt und es scheint so als hätte dieses linke Motorlager nur der 320 4matic. Corteco Nummer 80001897. Habe noch keinen Onlineshop gefunden der das führt. Bei Amazon für schlappe 200, aber nicht vorrätig.
Und es gibt auch nur diese eine Org. Nummer
2102401817...
Das heißt für mich das ab Werk schon das falsche Lager drin war....
Jetzt habe ich noch ein passendes Lager von SWAG gefunden, taugen die was?
Wollte links nicht nochmal bei, ist schon aufwändiger.
@Anderas schrieb am 10. Januar 2017 um 15:18:24 Uhr:
Heißt du hast den 4Matic USA?
Alle Infos sind auf dem Bild
... +19% MwSt
Wieso USA? Woran erkennst du das? Nicht das ich wüsste.
@Anderas schrieb am 11. Januar 2017 um 16:21:07 Uhr:
Im Startmenü hatte ich zuerst die US Variante. Habe danach die Einstellungen auf Europa geändert.
Alles halb so schlimm.
Ich hoffe, dass Dir nun die Infos weiter oben auf dem Bild helfen.
Schöne Grüße aus Affalterbach
Ich würde auf jeden Fall originale einbauen oder von lemförder. Hab lemförder eingebaut und es waren sogar die originalen Teilenummern. Was Vibrationen an unseren sensibelchen angeht bringt es absolut nichts da zu sparen.
