- Chevrolet & Daewoo
- motorlampe leuchtet manchmal
Hallo zusammen,habe einen lacetti bj.2006 1,4 l 16 v 95 ps,seit einem jahr leuchtet manchmal die mororlampe,im sommer selten im winter öffter aber nur in der wamrlauffase,wenn der motor warm ist ich ein wenig gefahren bin dann 2 mal an und aus mache ist der fehler wieder weg?hmmm komisch p0300 fehlzündung habe schon kerzen kabel und zündspule getauscht aber nix,wenn die lampe blinkt ruckt er kurz und es ist so als wenn ich nur auf drei pötten fahre ist aber nur kurz dann steht die lampe und leistung wieder da habe jetzt erst 58000 km runter,ja ind den werkstätten sagt man evt.zylinderkopf,steuergerät.lamdasonde?ja bin echt überfragt will auch nicht mein ganzes geld rein stecken und nachher ist nur was kleines,könnt ihr mir helfen?mfg
21 Antworten
Wie jetzt hat er P0300?
Wenn ja is ja das Problem klar.:D:D
wenn ich mich recht erinnere ja dann steht immer fehlzündung!aber wo keine ahnung steht nie da und die werkstätten auf rügen wo ich lebe haben alle nur geld verdienen im kopf!:)
Benutz mal die Suchfunktion zu P0300.:D
Es dir jetzt zu erklären wäre zu lang.
Ist bekannte teurer Sache.:rolleyes:
habe ich schon sehe aber nicht recht so durch,können sie mir es nicht kurz erklären bitte?liegt es denn am zylinder kopf oder steuergerät?danke:)
ist auch kein gas auto:)läuft nur auf benzin
Das hat nix mit Gas zu tun:rolleyes:
P0300 ist ein Fehler der für Mehrfachfehlzündung steht.
Das heist die Ventile schließen nicht richtig und unverbrannter Kraftstoff
gelangt in das Abgassystem dies führt dann nachfolgend zur Zerstörung des Kats.
Kurz die brauchst einen neuen Zylinderkopf.
Da es ein Astreiner Konstruktionsfehler ist solltest du Kulanz stellen.
Hab ich auch gemacht.
aso danke,aber habe keine garantie mehr,und denken sie damit komme ich durch?kann ich da anwaltlich vorgehen?und lohnt sich da noch der zahnriemwechsel?kann ich auch so weiter fahren?danke schonmal
Darum sagte ich ja auch Kulanzantrag stellen.
Ich war auch raus aus der Garantie und es hat geklapt.
Können schon, aber die Chancen sind eher lau.
Besser Druck machen zb ich kauf keinen Chevy mehr oder
sagen das man sich bei Auto Bild oder ADAC beschwert.
Wenn du den Schaden noch schlimmer machen willst ja,
ansonsten besser nicht.:D
ok danke das werde ich tun,aber eine letzte frage noch was kostet so ein neuer zylinder kopf die rede ist so von 2000 euro aufwährts ist das so teuer?
1500€ kostet ein Neuer.
danke:) aber ganz schön teuer und beim kulanzantrag wenn der durchgeht übernehmen die ,die ganzen kosten oder nur anteilig?
Beteiligen sich anteilig.:)
geht es eigentlich wenn man nur neue ventile tauscht da die ja nicht schliessen?wäre ja< günstiger,oder geht echt kein weg dran vorbei?
Es muss der ganze Kopf gewechselt werden.:(
