- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Motorlauf ohne Lima
Motorlauf ohne Lima
ich habe meinen ausgebauten Motor überholt.Er hat auch schon einen kurzen Probelauf hinter sich.
Die Lima war aber noch nicht eingebaut.Nun möchte ich die Drehstromlima (neu) einbauen und
nochmal probelaufen lassen.Wenn die Lima nicht elektr.angeschlossen wird und nur leer mitläuft,
ist das auch schädlich für die Wicklungen oder Dioden?
22 Antworten
100% Todesrate...
... vielleicht auch nur 99% und mit viel Glück 98%....
Wie kommst'n da drauf? Einen abgeklemmten Generator zu drehen dürfte herzlich wurscht sein.
Grüße,
Michael
Probier's aus.
Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nachher... :D
Die Induktion killt die Gleichrichterdioden, da keine Energieentnahme stattfindet. Die Dioden packen nur 50V und dann knallt der Gleichrichter durch. Kurz darauf brennt die Lima ab... zumindest stinkt's guad.
Naja, denkbar wärs, dass da in Sperrichtung mal zu hohe Spannungen anliegen, stimmt.
Grüße,
Michael
OT:
Du hast den neuen Motor ohne Lima, also ohne Kühlung laufen lassen? :(
Männlich.... ;)
kommt immer drauf an: wie lange:rolleyes::D
Original geschrieben von Hafi545
OT:
Männlich.... ;)
so mal kurz "MÖFF" sagen lassen geht auch ohne kühlung.
so was macht man aus 2 gründen:
1). - man will das erfolgserlebnis so fürh wie möglich haben.
2). - man will wissen ob es sinn macht den motor weiter zusammenzubauen:p
Ob es Sinn gemacht hätte...
"Die ersten 30 Sekunden lief er richtig gut. Dann wurde es etwas rau. Da hab ich Gas gegeben und dann hat er ganz komische Geräusche gemacht..."
:D:D
da hast du wohl vergessen öl einzufüllen:D
Prinzipiell könnte man ja einfach den Keilriemen weglassen:D:D:D
Nö, ganz so schnell geht das nicht. Wenn man sich so'n DragRace ansieht, da fahren etliche völlig ohne Kühlung, ohne Lima, sogar völlig ohne Verblechung.
Ein Minute packt der das... aber dann kommen wirklich komische Geräusche... :cool:
und das bei volllast:)
OT:
Männlich.... ;)
:D von sack
Ohne Lüfterrad und Kühlbleche hällt der 1200er 50km durch, wenn du unter 2500 umdrehungen bleibst.
Bei meiner Drehstromlima muss ich großes Glück gehabt haben.
Während der fahrt hat eine rollende Wasserflasche im Fußraum den Batteriehauptsromschalter umgelegt und bemerkt hatte ich es erst als ich den Wagen erneut starten wollte.
