Motorleuchte E200 CDI Leuchtet Permanent
Hallo, ich habe ein E200CDI BJ. 2005 mit derzeitiger laufleistung von 216 TKM als Taxi( wird auch als Taxi gefahren ) seit heute Nacht leuchte ununterbochen die Motor kontroll leuchte. Der wagen zieht normal wie vorher habe ihn auch vollgetankt und schnell beschleunigt an und aus gemacht nichts hilft. Vll könnt ihr mir helfen und sagen ob es was tragisches ist oder nicht. Vor ca. 1 Woche bin ich durch ne Wasserfütze gefahren elektronik Kaputt 1400€ schaden Servo, Bremsen, Taxometer Defekt, ich warte noch auf eine Antwort von Mercedes wegen der Garantie.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
25 Antworten
Diese Anzeige kann viele Ursachen haben. Kann man so pauschal nicht sagen. Hatte ich auch schon beim SLK und beim E. Und jedesmal war es etwas anderes.
SLK. Luftfiltergehäuse leicht schräg und somit falsche Luft.
E. Irgendein Steuerdinges für den Motor, wurde erneueret.
Lass den Fehlespeicher auslesen, da kann man es dann sehen.
Da liegt mir wieder was schwer auf der Zunge, aber ich beherrsche mich - und schreibe lieber nichts dazu . . .
Was denn? Schreibe es ruhig.
Das kann ich Dir schreiben.
Die modernen Autos an denen man nichts mehr selbst machen kann sind unserem Rambello ein Dorn im Auge. Und wir hier sind alle Vergewaltigungsopfer von Mercedes. Wir werden ja gezwungen in die Werkstatt zu fahren und können nichts mehr mit dem Ohmmeter selbst feststellen. So oder so ähnlich würde die Antwort ausfallen. Es kommt aber keine, für dich relevante Antwort.
Joah das sehe ich genauso, ich habe auch ein Audi A6 1.9TDi BJ 2003 derzeitige Laufleistung ist 180 TKM seit 2 jahren. Bis jetzt ist nur die Klimaanlage kaputt gewesen ansonsten keine Schäden. Den Mercedes habe ich jetzt 1 Monat.
mcaudio hat nicht so ganz Unrecht
mit dem, was mich an "modernen" Autos auch sonst noch stört.
Zum Glück gibt es ja für viele große Auto-Marken inzwischen schon (bezahlbare) Diagnosegeräte z.B. bei www.ELV.de) mit denen man als Normalsterblicher Autofahrer auch selbst Fehler auslesen kann und nicht wie ein total hilfloser Depp in der Werkstatt steht.
M E R C E D E S ? ? ?
In obigem Fall bin ich aber echt darüber schockiert, daß es ein MERCEDES heute offensichtlich nicht einmal mehr aushält, wenn man in eine Wasserpfütze gerät . . . !!!
Und man anschließend 1400 € . . . für die tolle defekte Elektronik zahlen muß . . .
Mein alter 124er hat ( im Gegensatz zu mir ! ) "unsichtbare tiefe Wasserlachen" auf der Autobahn bei ca. 120 km/h und meterhohen seitlich "knallenden Fontänen" jedenfalls schon einige Male völlig unbeeindruckt überstanden !
gemach Rambello !:
Dsa muss ja eine besonders tiefe "Wasserpfütze" gewesen sein.
(Welches " Servo" defekt, wie Bremsen, Taxometer ? Und jetzt "Motorleuchte" ? Dann aber wieder nur Schadenshöhe 1400 E. Mmm. Wieso Garantie wenn 3 Jahre alt ?).
Ansonsten: Sein Störungsfreier Audi bis auf die Klima : "Unfahrbar" schrieb TE am 22.9.2008. (MT Anmeldung).
Sehr seltsam das alles.
Wenn du durch eine Wasserfütze gefahren bist , der Kat eventuell richtig heiss war , "kann" es sein das an deiner Auspuffanlage etwas undicht geworden bzw, gerissen ist !
Also vor dem Kat , mal prüfen , eventuell auch die Verbindung vom Krümmer zum Kat ... die ist schraubbar !
Die Lambdasonde Spuckt falsche Werte aus , weil Falschluft die Daten verfälschen .
Hatte ich mal an meinem ersten W211 ;)
Oder ein Kabel zu Lambdaonde ist Korridiert oder unterbrochen ...
Lisa
CDI hat keine Lambdasonde ...
CDI hat aber einen Sensor (zumindest etwas, von dem ein Kabel zur Boardelektronik führt) im Partikelfilter (wenn vorhanden).
Dieses hatte ein Marder bei mir durchgebissen, worauf genau das beschriebene Sympthom auftrat.
Gruß Markus
was warn das fuer ne wasserpfuetze?! :D :D
gemach Rambello !:
Also durch die Elektronik ist die Servo, Bremsen und Taxometer ausgefallen. Vll habt ihr es Falsch verstanden aber Defekt waren diese sachen nicht sondern die Elektronik 2 Teile waren das genau.
Zu der Wasserpfütze, das war eine ganz Normale vll 3-4cm Tief ca 1 QM Durchmesser
Bei mir war die Leuchte auch schon mal an, der :) hat es gecheckt und ein Temperaturfühler der Partikelfilters war hinüber. Bis zum Termin konnte ich noch weiterfahren, trotz der Leuchte.
komme gerade aus der Werkstadt
Motorkontrollleuchte war immer an,
Ursache:
Gummischlauch zum Luftmengenmesser
war eingerissen.
Kosten:
Schlauch 15€ und Macherlohn 250€
und das bei einem Mercedes bei einer Leistung von 86 000 KM,
Lachhaft.
