  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. Motornummer 1.9 tdi AFN Motor
VW T3 Campingbus
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 15:54
Kann mir einer genau sagen wo ich die Motornummer vom AFN motor finde?
Der Aufkleber auf der Riemenabdeckung und hinter dem Getriebe sind beide schon zu zerfleddert um darauf was lesen zu können.
Es muss doch aber auch irgendwo die Nummer eingestanzt sein?
Ich habe schon alles mögliche abgesucht aber ich finde einfach die nummer nicht.
Der Motor ist aktuell verbaut und das Getriebe unten.
Ich will eigentlich ungern den ganzen Motor ausbauen um die nummer zu finden....
Hat jemand Erfahrung oder eine Beschreibung wo ich sie finden könnte?
Danke&Gruß
Patrick
Motor von hinten ohne Getriebe
10 Antworten
Lass mich raten, VW?
Oder doch Ferrari?
Der T3 ?
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 16:11
Jap VW.
Und ebenso ja im T3
EDIT:
... hat sich erledigt
Die Motornummer ist auf dem Block eingeschlagen. Im Bereich zwischen Zylinder 3 und 4.
Meistens verdreckt & verrostet, daher mal vorsichtig reinigen ob man was entziffern kann.
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 10:58
@rpalmer
"Die Motornummer ist auf dem Block eingeschlagen. Im Bereich zwischen Zylinder 3 und 4.
Meistens verdreckt & verrostet, daher mal vorsichtig reinigen ob man was entziffern kann."Danke für die Antwort Problem ist jetzt aber das der Motor eingebaut ist und ich nicht so nah dran komme...
Aktuell sieht mein Motor von oben so aus....
Ich weiß das noch viel Arbeit vor mir liegt das gescheit zu machen :D
Motor von oben
Themenstarteram 4. November 2024 um 10:51
Nochmal eine Abschluss Nachricht für alle die auch mal auf das Problem der Nummer stoßen sollten:
Motornummer beim AFN ist auf einer Hervorgehobenen Fläche zwischen 2 Gewinden eingeschlagen.
Diese Fläche befindet sich wie vorher erwähnt zwischen dem 3. und 4. Zylinder.
Links über dem Ölfilter und gut versteckt unter der Kühlmittelschlauch der von der Pumpe kommt.
Danke nochmal an alle für die Hilfe!
Ansicht von oben
Motornummer
Freut mich, dass Dir der Tipp geholfen hat. Danke für die Rückmeldung.
Die Einhausung der Dieselmotoren hat den Rost da arg gebremst, die Benziner kamen ab Werk ohne Verkleidungen (Oben/Unten) und sind da meist heftig angerostet.
Hallo Fachleute,
will grad einen AFN ausm Golf 3 vml. 1997 in meinen T3-CALi-1990 einbauen und brauche u.a. ein kpl. 2M-Schwungrad mit Kupplung.
Kann ich über die Motornummer die passende Teil rausfinden, wo gibts dazu Vergleichslisten ?
danke stefan
Bei TK Carparts gibts ein Kupplungskit mit ZMS für den AFN, ich denke auch bei anderen besseren Teilehändlern mit Focus VW-Bus.
Ich sehe gerade, hier in dem Thread geht es um die Motornummer. Wäre besser, Du würdest für Deine Frage ein neues Thema aufmachen.
Gruß Jan
