Motoröl 229.51 an Stelle von 229.5
In meinem E350 4-matic Bj. 2005 wurde beim letzten Ölwechsel 229.51 5-W30 eingefüllt. Vom Mercedes ist aber nur 229.5 oder 229.3 zugelassen. Was passiert, wenn 229.51 weiter in diesem Fahrzeug verwendet wird? Sind Motorschäden zu erwarten?
Au weh, die Gurken aus meinem Garten sind nicht gerade, wie es eine EU Norm vorschreibt, kann ich mich daran vergiften?
35 Antworten
Da dein Wagen ein Benziner?? ist wird das Motoröl nach der Spezifikation 229.3-229.5 vorgeschrieben,daß Motoröl nach 229.51 ist für den Dieselmotor eigentlich vorgesehen weil das Öl Asche arm mit verbrennt und so den Dieselpartikelfilter(DPF)schonen soll.
Ich würde zu der Werkstatt fahren und die soll dann das richtige Motoröl einfüllen,war ja nicht dein Fehler.
Normalerweise kannst du auch mit dem Öl 229.51 weiterfahren,aber ich würde es von der Werkstatt richtig stellen lassen.
Gruß,
Roland
das 229.51 ist nach MB BeVo ein Öl für zB Blue Tec -Motoren ,da hierbei der Aschegehalt etc. spezielle Anforderungen stellt !
Hier die MB-BeVo
229.51 Mehrbereichs-Servicemotorenöle Low SPAsh (Spezifikation 229.51)
denke aber ,dass es keinen Schaden anrichten wird!
Abzuklären wäre , weshalb wurde ein Öl nach 229.51 eigefüllt ?
VG,
Michael
War ich doch etwas zu langsam !!
VG,
Michael
Ist in Ordnung so, kannst weiter fahren. Ist das bessere Öl keine Sorge.
Michael
Danke für die schnellen Antworten.
Bin neu hier und komme mit dem Zitieren noch nicht richtig klar. Sorry.
Frage von Michael: "Weshalb wurde ein Öl nach 229.51 eingefüllt?"
Antwort: Ich vermute, dass die (kleine) Werkstatt den Unterschied zwischen 229.51 und 229.5 nicht kannte.
Aussage von Mangafa2: "Ist in Ordnung so, kannst weiter fahren. Ist das bessere Öl keine Sorge"
Meine Frage dazu: In welcher Weise ist 229.51 "das bessere Öl"?
Hamue
"Besser" ist nicht gleich richtiger.
Ich lese in der Mercedes-Datenbank bei zu vielen 229.51 "longlife". Und "longlife" gehört nicht in jeden beliebigen Motor. Sind diese dafür nicht ausgelegt, können sie Schaden nehmen.
VG
Clemens
Da ich in meinen 350 cgi etwas von dem 229.51 nachgefüllt habe, würde mich interessieren, was aus der sache geworden ist. Ich überlege jetzt nämlich ob ich den Service vorziehen sollte.
also mir hat der mercedes service-typ gesagt als ich mit 229.51er für meinen alten diesel ankam (229.3 vorgesehen). "macht für den motor keinen unterschied. ist halt rauchärmer und so besser für einen dpf sofern vorhanden."
also wurscht. drinlassen. spass haben beim fahren.
Bei meine 200k verkürzt sich der Ölwechselintervall von 25.000 auf 15.000km.
Freigabe 229.31 = 15.000km, 229.5 = 25.000km, 229.51 = 15.000 km
Somit sehe ich keine Verbesserung des Öls.
Hallo ,
ich sage mal was MB in ihrer Service-Information Motorölwechsel schreibt.
Motoren 112,113,137,272,275 Motoröl nach MBBV 229.31 oder 229.51 darf NICHT verwendet werden.
Oh nein! Der Motor wird kaputtgehen! Bitte umgehend und nur ganz vorsichtig und langsam zur Werkstatt fahren, ja nicht mehr als 1000U/min und bei Automatikfahrzeugen am besten gleich abschleppen lassen! Oh mein Gott! Wir werden alle sterben!
Soweit mir bekannt braucht man das Motoröl xxx.x1 nur bei serienmäßig verbauten DPF zwingend.
