  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. Motoröl bei BMW N57 Motor
BMW 3er E91
Hallo zusammen
Ich habe einen BMW E91 330d aus 2008 mit dem N57 Motor (245 PS).
Demnächst steht wieder ein Ölwechsel an und ich bin mir nicht ganz sicher ob ich 5W-30 oder 5W-40 reinschütten soll.
Ich habe selber schon sehr viel recherchiert und nachgelesen, konnte aber dazu keine gute Antwort finden. Jeder sagt was anderes. Mir geht es jetzt mal hauptsächlich nur um die Viskosität.
Das 5W-30 mit Longlife 04 Freigabe ist meineswissens von BMW vorgeschrieben.
Das Aral Super Tronic K 5W-30 soll doch ganz gut sein, stimmt das?
Aber ist ein 5W-40 Öl nicht sinnvoller da es höhere Temperaturen aushält?
Oder macht das keinen riesen Unterschied?
Ich bin auch ein ziemlich zügiger Fahrer, daher kommt der Motor schon auch auf Temperatur.
Ich hänge da mit der Entscheidung etwas in der Luft und bräuchte mal ein paar Ratschläge von euch.
Mit freundlichen Grüßen
Samuel
6 Antworten
Diese hier sind von BMW freigegeben für den N57: 0W-40, 0W-30, 5W-40 und 5W-30
Die Empfehlung von vielen Werkstätten geht zum 5W-40. Das hat bei mir sowohl der N57, als auch vorher der M57 bekommen.
Von welchem Hersteller verwendest du dein Öl?
Ich habe in den letzten Jahren immer das Fuchs TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 verwendet.
Ölwechselinterwall alle 10-15t km.
BMW empfiehlt bei diesem Motor Öl von Castrol, steht auf deinem Öldeckel drauf. Also wenn du alles richtig machen willst beim Öl, dann würde ich bei höherer thermischer Belastung ein 5W-40 von Castrol z.b das Edge Turbo Diesel benutzen.
Bei der Ölsorte bin ich (Motor N63, Benziner) nach vielen Foreneinträgen bei Ravenol hängengeblieben, das BMW 0W-30 durch 5W-40 ersetzt (die von Ravenol geben auch gute Tipps für die jeweiligen Motoren), er verbraucht weniger Öl, raucht wenn er richtig heiß ist nicht mehr und läuft auch viel ruhiger.
Danke für eure Antworten.
