ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Motorproblem
Motorproblem
Themenstarteram 22. Juni 2005 um 10:13
hallo alle zusammen,
habe eine frage an euch.
ich habe andauernt zündaussetzer,
habe die zündspulen, zünkerzen und die zünkerzen erneuert.....
Ich habe sogar den kompletten motorkabel erneuert aber trotzdem habe ich noch zündaussetzer.
wenn ich mein auto starte ist er normal aber nahc paar kilometer habe ich zünaussetzer bis ich es wieder neustarte....
weiss einer vielleicht was das sein könnte????
wie kann ich es wieder in instant setzen????
ich bedanke mich schonmal ganz herzzlich bei ihnen..... danke
Mfg BMWSTYLE
39 Antworten
am 22. Juni 2005 um 10:25
Ich tippe zu 99% auf das Steuergerät.
denke auch das es vom steuergerät kommt.......
versuche doch mal eine software draufspielen zu lassen..... kostet beim freundlichen 65€
Themenstarteram 27. Juni 2005 um 11:35
hey danke schon mal....
ich habe schon denn neuen sofware drauf spielen lassen aber hat nichts gebrahct....
ich will nur kein lotto spielen mit dem steuergerät, wenn ich mir jetzt ein bestell und es läuft nicht dann habe ich ca. 700 € aus dem fenster geschmiessen:(
hat jemand noch eine vemutung??????
was es sein könnte ????
geht wenn die aussetzer kommen,die gelbe motor kontrolleuchte an???
wenn ja würde ich mal zum freundlichen gehen,und mal fehlerspeicher auslesen lassen.....
dann weisst du ungefähr welcher zylinder aussetzt......
daraufhin würde ich sicherheitshalber nochmal, von dem zylinder der aussetzt,zündkerze,zündkerzenstecker,zündspule erneuern......
wenn das nicht hilft,ist leider das steuergerät kaputt......
ich würde es aber mal probieren....bist auf jeden fall günstiger als ein neues steuergerät.....wenn es weggeht.....
am 27. Juni 2005 um 15:47
hast du auch die zündkerzenstecker mitgetauscht???
war bei mir auch defekt, da hat auch keine neue zündspule und zündkerze geholfen......vielleicht übersehen das die :) ja mal gerne ??!!
ja hat er mitgetauscht......
bei mir war es genauso......
die haben bei mir alle zündkerzen,die stecker,und die zündspulen erneuert,weil 2 zylinder ausgesetzt haben.....
aber die aussetzer waren noch da,bzw noch 1 zylinder.........
daraufhin wollte der meister ein neues steuergerät bestellen.....
dann haben sie von dem zylinder die kerzen ,stecker und die spule ernuert,und seitdem kein einziges mal ausgesetzt....
das war vor einem jahr......
Themenstarteram 7. Juli 2005 um 14:19
hey danke aber ich habe schon alles geweckselt und es bring immer noch nichts.....
die zünkerzen habe ich jetzt zum 2 mal erneuert....
bei diagnose kommt immer zylinder 3.4.5.
die aussetzer haben...
ich habe alle 6 gewechselt
zündplue kerzen kerzenstecker kabelbaum einfach allessssssssssss
ich brauche jetzt glaube ich ein steuergerät.....
weiss jemand wie ich es irgendwo testen kann oder ein neuen günstig bekomme ???
danke an alle beteiligte nochmal...
am 7. Juli 2005 um 15:21
Hat eine BMW-Werkstatt nicht immer mal eins auf Lager? Wenn´s damit funktioniert, dann kannst Du´s ja dann endgültig kaufen, ansonsten zahlst Du nur für´s testen.
am 7. Juli 2005 um 15:38
schau mal unter www.regelin.de , kannst ja da mal anrufen.
Themenstarteram 14. Juli 2005 um 13:44
Hallo danke an alle beteiligte...
kann es auch sein das irgendwas mit der nockenwelle nicht stimmt????
oder das ich es einstellen lassen muss???
könnte das der Fehler sein????
am 14. Juli 2005 um 15:37
hallo
habe mal bei einem 535 er v8 (e39) sowas gehabt, dort war der nockenwellen sensor defekt. aber das müsste im Fehlerspeicher ersichtlich sein. Reperatur durch garage hat 250 CHF (ca. 160 euro) gekostet.
nockenwellen sensor kann es nicht sein,weil das nichts mit den aussetzern zu tun hat.....!!
nockenwelle ist auch nicht der grund.........
das ist ne reine motor elektronik bzw. zündproblem.......
hast du ein neues steuergerät drin??
ich weiß zwar dass es dir nicht weiterhilft, aber bei meinem ex 318 (von 2001) hat der defekt des Nockenwellengebers dazu geführt, dass der Motor während der Fahr ausging und das Auto liegenblieb.
ja das kann vom sensor kommen,aber die aussetzer nicht....:)
