  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Motorrad geht aus wenn der motor warm ist
Yamaha WR 125
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 21:02
Ich habe das Problem wenn mein Motor warm ist dann geht der aus und startet erst wieder wenn er kalt ist und dazu wenn ich denn versuche zu starten kommt die motor leuchte mit denn fehler code 12 der für denn startor sensor ist. Aber wenn ich 80 fahre und der ausgeht kann ich denn an bekommen aber unter 50 geht er nicht mehr an. Ich habe schon die ventile eingestellt aber es hilft nicht.
3 Antworten
Versuche es nochmals mit einer klaren Sprache (auch Kommata, sowie Groß- und Kleinschreibung sind äußerst hilfreich), welche Symptome vorliegen. Der Text ist leider verwirrend, an den Werten etwa fehlen die Einheiten. Temperatur? Geschwindigkeit?
re
Bei der 250er Suzuki meines Nachbarn war es auch mal genau so. Wenn sie warm war, war Ende. Ich habe lange gesucht. Die Zündspule war´s. Neue gekauft und sie ging wieder. Vielleicht ist es auch bei deiner so.
Die ist zumindest die Hauptverdächtige.
re
