- Motorrad
- Yamaha
- Motorradbatteie
Motorradbatteie
Hallo zusammen ! Kann ich meine Dragstar mit einer 5Ah Batterie starten ?
4 Antworten
Versuch macht kluch.
Warum nicht, wenn die Batterie vollgeladen ist. Als Notlösung schon möglich.
Aber zum Dauerzustand sollte das nicht werden. Darunter leidet die Batterie, die ist dafür einfach zu schwach dimensioniert.
Hab mal geschaut, bei ner 650ccm sollte es min. eine 10Ah Batterie sein. mfg.
Es kommt auf den Startstrom der Batterie an, eine Lithium hat da natürlich erheblich mehr Power.
Verstehe aber trotzdem das Vorhaben nicht!
bei meiner 700er reichen auch 8,6Ah (Erstausrüstung).
Ja, aber eine Umrüstung will gut überlegt sein. Regler sollte intakt sein (Ladespannung max. 14,8V), sonst kann's Probleme geben. Auch ist eine Li-Ion-Batterie für Winterfahrer und Mopeds, die bei unter 0°C (wie letzte Woche hier im Süden) im Freien übernachten eher ungeeignet.
Ich habe in einer 600er eine Li-Ion-Batterie drin, die steht aber in einer Tiefgarage (aktuell ~5°C). Die zieht beim Anlassen richtig durch, aber wenn der Bock (Vergaser) eine Woche steht, dann wird's kritisch.
