- Tiguan
- Tiguan 1
- Motorraum stark verschmutzt
Bei meinem Tiguan Sport &Style Bj. 2009 ist im Motrorraum alles verschmutz, ist das normal?
Unter dem Motor ist alles auf, müßte da kein Schutz sein ? Das Spritzwasser saut mir den ganzen Motorraum ein.
Für infos wäre ich sehr dankbar.
Die kleine Geräuschdämpfung hat die Teilenummer 5N0 825 235
Die große Geräuschdämpfung Nr. 1 hat die Teilenummer 5N0 825 235 B und kostet 72,11 Euro incl.MwSt .
Ein wenig Befestigungs.Teile noch , und es sollte besser werden .
Bei Risiken und Nebenwirkungen , fragen SIE bitte das
Gruß Andreas
20 Antworten
Kannst Du uns mitteilen ob es ein Diesel oder Benziner ist , ? R-LIne ?
Die Ausstattungsvarianten haben auch etwas mit der äußeren Passage zu tun .
Melde dich doch einfach noch einmal , mit mehr Details .
Gruß Andreas
P.S. Mein Motorraum ist sauber , da kommt noch nicht einmal der Marder rein
Über die starken Verschmutzungen des Motorraumes bin ich auch sehr enttäuscht. Das hatte ich bisher noch mit keinem Wagen. Ich befürchte, das ist konstruktionsbedingt und kann nicht vermieden werden.
Gruß JGO
Gruß Andreas
Wie meinst du das -- da kommt noch nicht einmal der Marder rein ?? --- bei mir ist unter dem Motor auch fast alles offen - da kann notfals eine ganze Marderfamilie wohnen .
aber der Motor ist auch nicht verschmutzt.
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Es ist ein Diesel mit 125kw. kein R-Line
Wilfried
Gruß Andreas
Im unteren Bereich sind 6 Marderabwehr-Stationen Kontakt und akustisch .
Der Marder will da bestimmt nicht rein .
Selbst auf dem Betriebsgelände der Hausmarder , der eigentlich schon in jedem Fzg. war , lässt meinen T aus .
Dabei habe ich nur die kleine Motorwanne unter .
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Wilfried
Hallo Wilfried ,
dann wirst Du auch die kleine Motorabdeckung unter dem Motor haben .
Wo ich bei mir den Marderschreck eingebaut habe , war die große Abdeckung im Rückstand ( halt wie immer )
Probier es doch einmal mit der großen Abdeckung
Und wenn Du nicht nur Ackerwege fährst , wird es bestimmt besser
Gruß Andreas
Ich habe eine Abmachung mit dem Marder, daß er in meinem Motorraum wohnen darf, solange nichts kaputt geht. Kaputt ist bislang noch nichts gewesen (vorher 4 Jahre Octavia auch nie), nur mit dem Saubermachen läuft es nicht so. Der einzige Dreck im Motorraum stammt nämlich vom Marder.
Wenn es denn nur DER
Marder ist , ist ja auch alles i.O.
Aber , wenn ein andere rein kommt - spielt der nur soooh mit Deinen Schläuchen und Kabeln .
Du solltest vielleicht noch ein Namensschild für Deinen Untermieter anbringen
Gruß Andreas
ich habe das gleiche Modell wie Wilfried, und habe auch genau das gleiche festgestellt!
Ich fahre meinen Tiger seit Februar diesen Jahres, und war ebenfalls sehr überrascht, dass der Motorraum so stark eingesaut war!
Vielleicht gibt es eine größere Motorabdeckung, ich bin morgen eh beim , da werde ich mal nachfragen, ob der was im Angebot hat.
Ich werde dann berichten.
Gruss PDIFred
Nicht vielleicht , sondern es gibt diese !!!
Gruß Andreas
Gruss PDIFred
Ja, die gibt es als Originalzubehör ab Werk zu kaufen....
hallo, welches teil soll denn das sein?
etwa der triebwerksunterschutz (der ja beim track u field serie ist)?
wenn ja also mein motorraum ist auch schmutzig, also der hält auch nicht alles? (kenne ja eure motorräume nicht) ab.
kann aber natürlich sein das es ohne noch schlimmer ist.
ok micht stört es jetzt nicht sosehr, aber wenn ich da meinen motorraum mit denen meiner eltern und meines geschäftswagens vergleiche (alles fzg. aus dem vw konzern) die sind nach jahren noch "wie neu", da war mein mototrraum schon nach der heimfahrt von WOB dreckiger.
Ja, das würde mich auch interessieren. Also die genaue Bezeichnung. Denn so wie ich VW einschätze, gibt es auch von den Abdeckungen sozusagen ein halbes Dutzend verschiedener Varianten in verschiedenen Ausführungen und Größen. Alle mit ähnlichen Namen und "auf die Schnelle" im Katalog kaum voneinander zu unterscheiden. Und womöglich unterscheiden sich die diversen Varianten auch noch je nach Tiguan-Modell (Trend&Fun, Track&Field, Sport&Style) und Motorisierung (TSI oder TDI).
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
Ich habe die Teile-Nummer nicht zur Hand .
Geräusch Dämpfung / Motor unten
Es gibt eine kleine und eine große .
Ich schau nachher mal nach / zum Abend .
Gruß Andreas
