  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Motorraumleuchte Audi 80 B3 geht nicht
Audi 80 B3/89
Hallo an alle,
Ich heiße Mathias und habe eine Frage und zwar habe ich eine gebrauchte Motorraumleuchte für den Audi 80 gekauft, das Problem ist das sie nicht funktioniert ich habe die Sicherung überprüft und die ist in Ordnung jedoch geht sie immer noch nicht und ich habe keine Ahnung was ich noch machen kann. Das Fahrzeug ist ein Audi 80 B3 1.8
BJ: 1988.
Vielen Dank schonmal für Tipps
Mathias
8 Antworten
Spannung prüfen. Vielleicht geht sie nur mit Licht an??
@85mz85 schrieb am 16. Januar 2025 um 20:58:13 Uhr:
Vielen Dank für den Tipp ja die leuchte sollte nur gehen wen das Standlicht an ist aber das ändert gar nichts, an der Spannung des Steckers hab ich leider nichts messen kann was ja komisch ist denn die Sicherung ist ja in Ordnung
Kabel die bewegt werden, brechen gerne. Da die Leuchte an der Haube montiert ist und diese auf und zugemacht wird, sollte man das Kabel in der Nähe des Schaniers prüfen oder vor dem Schanier auf Spannung prüfen ( durch anpiksen mit einer Metallnadel und dann messen)
@85mz85 schrieb am 16. Januar 2025 um 21:15:09 Uhr:
OK vielen Dank das Probiere ich mal
Nochmal vielen dank für deinen Tipp ich habe nochmal nachgeschaut und tatsächlich 3 Kabel gefunden die gebrochen sind. Das Problem ist finde den Rest vom Kabel nicht und das ist eine fummel Arbeit. Hast du eine Ahnung wo die Kabel lang führen von dem Stecker aus ? Das Kabel müsste ja dann vor zum Scheinwerfer führen wenn ich mich nicht irre, habe nämlich leider kein Schaltplan dazu gefunden.
Mathias
Motorhaube
Motorhaube Kabel
Ist die Haube Original? Nicht das das Fahrzeug eigentlich keine Leuchte hatte.
Nachdem im Werk jeder Millimeter Kabel gespart wird und der Sicherungskasten näher ist als der Scheinwerfer, ist das Kabel dort nach der Standlichtsicherung abgeklemmt.
Aber egal, wenn es brennen soll, kann man es auch auf Standlicht klemmen.
Wenn ein Schalter dran ist an der Leuchte geht auch einfach Plus und Masse. Man darf natürlich nicht vergessen auszuschalten.
hallo
also in dem B3 vom kumpel war die lampe serie nicht verbaut , das war aber auch der 1600er mit 70 ps und kaum ausstattung
Mfg Kai
Hallo Vielen Dank für die Ideen,
Die Haube ist auf jeden Fall Original, und die Lampe hat zuvor ja auch funktioniert vielleicht ist es besser wenn wir ein neues Kabel durch die Motorhaube ziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Sammet
  4. Audi
