- Golf
- Golf 3
- Motorschaden nach Motorumbau????
mahlzeit,
hab ein dickes problem!!!
und zwar bin ich jetzt mit dem motorumbau fertig. habe mir einen 2l gti motor eingebaut.
es funktioniert auch alles soweit ganz gut aber wenn ich den motor jetzt starten möchte macht er komische quietschgeräusche als wenn er total trocken ist und kein öl drin wär!
kann mir das nich erklären hab frisches öl drauf!
hat einer ne idee was das sein kann??
bei bedarf hätt ich auch n kleines video wo man das sieht/ hört!
danke schonmal im vorraus!
hoffentlcih war die arbeit jetzt nich umsonst und der motor is hin
24 Antworten
Hast den nicht von "Hand" an der Kurbelwelle mal durchgedreht??
doch doch hab ich zahnriemen ist ja auch neu!
steuermarkierungen stimmen ja auch!
der lässt sich ja auch gut durchdrehen aber er macht trotzdem geräusche!
kann das sein das der zu lange gestanden hat und das öl nu weggetrocknet ist??
Wie oft/lang hast ihn den starten lassen?
Du könntest mal den Ventildeckel abnehmen und die Kurbelwelle von Hand drehen. Falls oben bei den Nockenwellenlagern Öl rauskommt sollte alles i.O. sein. (falls meine Theorie richtig ist ^^) Evtl dazu die Nockenwelle mal ausbauen ob wirklich aus allen Bohrungen öl kommt.
Vorausgesetzt es ist nicht irgend ein anderer Ölkanal verstopft...
also ich hab ihn nich so lange gestartet. nachdem ich die geräusche gehört hab hab ich aufgehört!
öl hatt die nockenwelle!
als ich den motor noch nich drin hatte, hatte ich den ventieldeckel ja runter und da alles sauber gemacht! war also nachher trocken! und nachdem ich gestartet hab hatte ich ihn wieder runter und da war die nockenwelle ölig also kriegt der doch öl!?!?
kann es auch sein das die kolben kein öl haben??
Frag doch den Typen wo du den Motor her hast ob er vorher einwandfrei lief.
Nimm alle Riemen bis auf den Zahnriemen runter um ausschließen zu können das es ne Spannrolle oder nen Lager eines Nebenagregats ist, aber net zu lange laufen lassen wenn die Wasserpumpe nicht fördert.
Wenn auch das nix hilft entweder alles auseinander nehmen und den fehler suchen oder wenn du aufs glück setzt ne Ölspülung von Liqui Moly.
der typ meinte ja aber der kann ja viel erzälen!!
ich denke nich das es von nem lager oder so kommt!
die teile sind ja vorher auch wunderbar gelaufen sind nämlich von meinem gt!
es fing auch erst an nachdem ich den zahnriemen gemacht habe! aber davon kann es ja nich kommen oder?? markierungen stimmen ja alle!!
Und falls du die Nockenwelle vielleicht doch nochmal abnehmen willst ^^ :
Könntest ja mal schauen ob Riefen in den Lagern sind.
Könnte ja leicht Schmutz in den Motor gekommen sein.
Das hört man dann auch als ein quietschen.
*edit*
dann tippe ich einfach mal auf einen zu stark gespannten Zahnriemen.
Ja ich weiß....nieemals.... (ist mir aber auch schon passiert :D )
würd er denn auch quietschen??
kann ich mir nich vorstellen!
hab langsam keine lust mehr! kann ich nich einfach weiterstarten bis das geräusch weg ist??
er springt im übrigen auch nich an falls das was damit zu tun hat
achso...hmm.. der 2E hat ja eine Spannrolle - also eher unwahrscheinlich
Und wenn du den Riemen der Wasserpumpe (wie Sonny geschrieben hat ist der wohl extra) abnimmst. Vielleicht quietscht ja die Wasserpumpe.
Gibt hald mehrere verschiedene Quietschtöne
wasserpumpe ist eigentlich auch neu!
aber denn muss ich das wohl nochmal machen!
würd dir gern das video zeigen aber das is zu groß! kann das nich reinstellen!
soll ich dir das mal per mail schicken??
Hast ne PN ;)
Hast ne PN ;)
und du ne mail!!!;)
Hast ne PN ;)
und du ne mail!!!;)
Und für alle hier dein Video ;)
Quietschmotor
Hab noch keine Idee dazu...
*edit*
Zumindest hört sich eine Nockenwelle die schleift gaaanz genau so an, da bin ich mir sicher
Natürlich kann es auch was anderes sein was sich genau so anhört ^^
edit2
oder könnte sich eine ausgeschlagene Anlasserführungsbuchse so anhören? (falls das Getriebe auch gewechselt wurde)
:confused:
getriebe wurde getauscht aber der anlasser ist von meinem gt!
was könnt ich denn machen wenn es die nockenwelle ist die geräusche macht?? öl hat sie ja!!
