- Golf
- Golf 1, 2
- Motorschaden oder doch nich?
mahlzeit,
ich bräuchte mal unbedingt und mehr als dringend jemanden der mir sagt ob die menge druck die bei mir aus der kurbelgehäuseentlüftung kommt noch ok ist, ich hab leider keinen referenzwert und bin daher auf eure vergleiche angewiesen.
ich hab mal ein kleines video gemacht und brauche jetzt jemanden, vorzüglich nen td fahrer, der bei sich mal am auto gucken geht ob da auch so viel druck raus kommt oder weniger. dementsprechend muss ich dann abwägen ob ich den motor umbaue oder nicht :(
80 Antworten
Kann jetzt leider dein Video grad nicht anschauen...
aber bei nem kumpel seinem td bläst es dort auch ganz ordentlich raus wenn der offen ist.
In einschlägiger literatur steht ja auch das ein gesunder motor um die 70l luft vorbeibläst:)
kannst das video auf arbeit net schauen? weil gehen müßte es.
schiebt der bei deinem kollegen denn auch weißen dampf (öl) mit raus?
ja gehen tuts... waren kleine proxyprobleme...
dachte schon die konkurrenz aus münchen sperrt das vwforum, aber jetzt hab ichs hingekriegt:)
also da müsst ich ihn nochmal fragen, ich habs nichtmehr in erinnerung, aber öl hats damals schon mit rausgehauen.
Aber ich denk so ne richtig sichtbare Fontäne hatten wir nicht...:)
ich mail ihm mal und frag nach, wenn bis dahin nicht ein anderer td fahrer schneller war:)
bei meinem rp rotzt es da aber auch so raus.... nur so nebenbei, obwohl die dichtung der unterdruckdosw noch halb druf is.
der schiebt bei dir auch ne dampfwolke raus? läuft dein motor denn so das du sagen würdest der wäre ok?
der rp ja.... hat ca 11 bis 11,5bar auf allen zylindern
bei kaltem öl. Laufen tut er normal.... nur saut da oben eben ewig viel öl raus, ich brauch ne neue dichtung.
der td lieft damals auch vom motor her ordentlich, nur hatten wir nen hohen ölverlust.... darum haben wir damals die unterdruckdose mal runtergemacht.
Das wars aber nicht.
edit: dampfwolke weis ich jetzt nicht direkt.... muss ich erst nachschauen.... war bis jetzt immer spät nach der arbeit und dunkel, werd das aber über ostern prüfen, kann dir auch ein video machen, aber bis dahin hast es sicher schon gelöst:D
was sagt denn die kompression?
ventilschaftdichtungen kann ich bei mir ausschließen, die sind keine 80tkm alt, genauso wie der kopf. bliebe wenn nur der block, aber das würd ich ganz gern vermeiden zu tauschen auch wenn der ersatzmotor schon im flaschenzug hängt, is halt doch viel scheisse die ganze klima und den ganzen mist umzubauen wenns auch so geht.
gute frage, kein bock die einspritzdüsen raus zu schrauben, ich glaub dafür müßte dann auch die einspritzpumpe raus und damit hab ich recht schlechte erfahrungen
wie bist denn darauf gekommen?... läuft er nicht sauber oder hat er öl aus der entlüftung gesaut?
verbraucht der motor öl wenn ja wieviel?
Also mit der Kurbelgehäuse-entlüftung hab ich's noch
nicht ausprobiert, aber beim Öleinfülldeckel und -messstab
kommen bei mir keine solche weissen Wolken raus!!
Einspritzpumpe bleibt schön da, wo sie ist.
Einspritzleitungen als Gesamtpaket (Geweih) runter,
dabei vorsichtig, möglichst nicht verbiegen, und
schon kannst du die Einspritzdüsen rausschrauben.
Am besten wenn er warm ist, und mit vorsicht, sonst
kann da der Zyinderkopf reissen, ist ziemlich dünn unter
den Düsen.
Bloss zum reinschrauben sollte man dann neue
Flammscheiben verwenden, und am besten eine lange
Nuss, die auf die Düsen passt, dann kann man sie nämlich
mit den vorgeschriebenen 70Nm anziehen.
Die Leitungen dann mit 25Nm.
öl verbraucht er ziemlich und die luftleitungen sind auch immer schön ölig :(
ich bau den jetzt erstma zusammen und laß den nächste woche mal in der werkstatt auf kompression testen. hab langsam kein bock mehr mir die finger dreckig zu machen.
p.s. ich nehme an das derblock im eimer ist und der deswegen nicht genug unterdruck aufbaut um den motor sauber zu starten, der sprang vorm winter kaum an. heute allerdings nach 4 oder 5monaten standzeit direkt nach 5sekunden
wenn du glück hast sind ja nur die kolbenringe fertig.
so wie mein ansaugtrakt aussieht gehe ich davon aus das der ganze block im eimer ist ;)
