Motorschaden TT bei 93 tsd KM ohne Vorankündigung?!? Wer kann mir helfen...
Hallo Zusammen,
aus aktueller Situation, bin ich nun zum ersten mal hier.
Ich fahre nun seit 4 Monaten einen Audi TT 1,8 179 PS, Cabrio schwarz Mokassin KM Stand 93tsd BJ 10/2000. Den TT habe ich privat gekauft bei ca. 86 tsd. Kilometer. Bisher war es auch ein wahrer Genuss, den Fahrspaß in meinem lang ersehnten "Traumauto" zu erleben. Leider ist mir am vergangenen WE ohne Vorankündigung der Motor auf der Autobahn hoch gegangen.
Der Zustand des TT war einwandfrei. Soll heißen Checkheft gepflegt, alle Services gemacht, und das natürlich bei Audi Vertragswerkstätten. Auch mit dem Vorbesitzer verstehe ich mich gut, da er mit dem Verkauf an mich, auch einen Teil von sich mit vielen Erinnerungen verkauft hat. Er hat das Auto gepflegt und geheegt. Auch die Bereitschaft sich an dem jetztigen SChaden etwas zu beteiligen zeugt davon.
Nichts desto trotz hat es auf der Rückfahrt von Köln bei ca. 17o KMH auf einmal angefangen aus dem Motorraum stark zu rauchen. Es war kein Wasserdampf, sondern Öl. Beim rechts ran fahren hat dann die Öllampe aufgeleuchtet. Die Elektronik hat aber weiter ohne probleme funktioniert. Auf dem Standstreifen habe ich dan die Haube geöffnet und den Motor abkühlen lassen. An der Motorwand habe ich dann erkennen können, das Öl verspritzt war und es unter dem Auto auch etwas weiter auslief. Eine spätere Ölkontrolle hat gezeigt, das noch die Hälfte des guten Öls vorhandne war. Kühlwasser war auch ok. Wurde dann abgeschleppt und nach heutigem Kompressorentest kam raus das der Motor wohl durch ist, was die zylinderkopfabschraubung dann auch bestätigt hat. Der Kolben hat sich wohl irgendwie "durchgefressen". Große Überraschung 6700 EUR für Austausch u.s.w.... ;-(
Jetzt meine Frage: Wie kann das sein? Aus heiterem Himmel geht auf einmal der Motor hoch und das nach so "wenigen" KM. Meint Ihr man solle es bei Audi mal wegen Kulanz versuchen. Wie ist da das Vorgehen? Und hat zufällig jemand so eine Art "Muster-Kulanzschreiben" oder vielleicht ein par erfolgsversprechende Formulierungen?
Wäre sehr sehr dankbar etwas hilfe zu bekommen, denn meine aktuelle Situation spitzt sich bei so einem schaden doch sehr zu (Selbstständig gemacht u.s.w.)
Vielen Dank!!
Dennis
33 Antworten
Vielleicht sind verkehrte Zündkerzen verbaut, in Verbindung mit nem schwächelnden Luftmassenmesser und höherer Geschwindigkeit der sichere Tod.
Es sollten die NGK verbaut sein, die Platinkerzen mit nur einer Elektrode.
Wenn nicht, dann kann es daran gelegen haben.
Das kommt schonmal vor, dass Audi die verkehrten Zündis einsetzt.
Viel Erfolg
ich schließe mich Cabrio79 voll an.
Was hast Du denn für einen Sprit getankt Super oder Super+ ????
Was für Kerzen waren verbaut??
Mich würde noch der genaue Schaden interessieren, hast Du Bilder von dem Brennraum und Kopf???
Schreib auf alle Fälle selbst an Audi und bitte um Kulanz, bei der Km Leistung sollte da was machbar sein.
TT-Eifel
Hallo TT Eifel,
habe leider keine Bilder davon. Mir wurde es heute nur per Tel. und dann Kostenvoranschlag mitgeteilt.
Ich tanke Super. Die Kerzen müßte ich mal schauen, was drauf war.
SChon mal vielen Dank für die Infos. Ich hoffe sehr das Audi da ein Auge zu drückt und etwas über Kulanz laufen läßt.
Nur super ist schon mal nicht so dolle... :(
... mit dem Verkauf an mich, auch einen Teil von sich mit vielen Erinnerungen verkauft hat. Er hat das Auto gepflegt und geheegt. Auch die Bereitschaft sich an dem jetztigen SChaden etwas zu beteiligen zeugt davon.
Bereitschaft, sich am Schaden zu beteiligen? Das zeugt für meinen Geschmack irgendwie nach schlechtem Gewissen! Hat der etwas geahnt? :confused: Ich hoffe, ich sehe meine Mitmenschen zu pessimistisch. Aber normal ist das nicht!
Viel Glück bei der Schadenbegrenzung!
ja im ersten Moment schon, aber er leidet wirklich mi mir mit, wenn man das so sagen kann...
Ist in diesem Fall eher eine nette Geste.
Vielen Dank fürs Daumendrücken...!
Grunsätzliche Frage:
würdet Ihr den Motor machen lassen und dann das Auto mit den 2 Jahren Motorgarantie verkaufen, oder lieber ohne Motor verkaufen? Denke der WErt des Autos dürfte doch durch den neuen Motor und Teile steigen, oder???
naja...durch den motortausch steigt ja nicht das Bj. alter. Der mehrwert ist nicht wirklich hoch!
Mein Beileid erstmal deswegen, hab sowas ähnliches auch schon hinter mir.
Mehrwert bez. ATM ? Eher nicht. Also grundsätzlich ja, aber im Endeffekt sind ziemlich
viele abgeschreckt wenn se lesen "Austauschmotor bei KM XY". Aber wenn du schon
überlegst es machen zu lassen. Wieso fährst du ihn dann nicht weiter ? Ich mein, dann
is wirklich sehr viel neu ...
Was ich nicht versteh ist, wie konnte es dazu kommen ? Kann die WS nicht feststellen,
was konkret zu Tod geführt hat ?
Duke
ja ich hoffe etwas auf den Anreiz der Garantie. Aber mal schauen.
Das komische ist ja, die Werkstatt weiß es auch nicht. Vielleicht stellt die mir ja etwas für den Kulanzantrag aus?!?!
Ich würde das Baby sehr gerne weiterfahren. zumal ich so lange auf dieses Auto hin gewartet habe. Nur der SChaden ist für mich leide reinfach ne Nummer zu groß im moment. Wenn das neue Geschäft anläuft www.passion-southafrica.com dann wäre es kein Thema, aber so... ;-(
Danke fürs Beileid...
@speedy-3,
frag mal den User TT+Allroad hier aus dem Forum.
Der hat gerade so etwas hinter sich.
Da muss es auch einen Thread zu geben...
Wie sich heute oder gestern schon herausgestellt hat, wurde meine Vermutung eines defekten Luftmassenmessers als Verursacher bestätigt.
Im Zusammenhang mit nur Super Benzin ist das eine tödliche Mischung :(
kann den User leide rnicht finden.
Bist du sicher, das er genau so geschrieben wird?
Danke!
Danke!
probiere es mal andersrum...
oder blättere die letzten drei Seiten nach hinten durch. Dann findest Du den Thread dazu
Auch mein Beileid.
Mein Wagen hat auch vor 2 Wochen neue Zündis bekommen von einer Audi Werkstatt.
Habe dann als ich zu Hause war nochgeguckt und siehe da es waren die falschen Zündis drin.
Habe darauf meine Freundlichen zur Rede gestellt.Und sie haben zugegeben die falschen Zündis eingebaut zu haben,liegt aber daran das Ihr System die falschen Kerzen angegeben hat.Haben sich tausendmal entschuldigt haben mir das Gels und den einbau für die Kerzen überwiesen.
Und mit dem Kommentar sollte ich in der nächsten Zeit einen Motorschaden haben bräuchte ich mir diesbezüglich keine Gedanken machen.
Dir würde ich empfehlen,da der Wagen ja Scheckheft gepflegt ist zu gucken ob wirklich die falschen Kerzen drin sind.
Sind falsche Kerzen drin,würde ich einen Gutachter hinzuziehen der bestätigt das die Werkstatt falsche Kerzen eingebaut hat.Vielleicht kann man es anhand der Rechnungen sehen ob falsche Kerzen verbaut wurden.(Wäre für dich am besten).
Dann würde ich mir einen Rechtsanwalt nehmen und schauen was der dazu sagt.
Siehe aber zu das die Zündkerzen bei deinen Freundlichen nicht auf einmal verschwinden.
Und 6000€ für einen Motor würde ich auf keinen fall bezahlen.
Hoffe ich konnte Dir ein paar hilfreiche Tips geben.
Alles gute und berichte uns.
Thorsten
