- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Motorsteuergerät 6k0906033
Hallo!
Habe folgendes Problem. Nach Meinung des Vag ist mein Motorsteuergerät von meinen Seat Ibiza 1.6 , 101 ps, Bj 7.200 , MKB: APF defekt, Hat vielleicht jemand ein Motorsteuergerät 6k0906033 abzugeben oder weiss jemand ob ein anderes passt. Laut VAg soll nur dies passen.
Was ich nicht verstehe, der Motor APF ist überall verbaut.
Kann mir jemand bitte helfen??
20 Antworten
Der Defekt macht sich folgender massen bemerkbar, der Motor dreht zwar aber es startet nicht.
Hast Du es schon mal mit deinem Zweitschlüssel versucht Nicht das der Fehler am Zündschloss oder dem Zündschlüssel liegt. Diebstahlsicherung.
MfG aus Bremen
Hab es mit dem zweit Schlüssel schon versucht... dreht zwar aber der Motor läuft nicht.
Danke für die promte Anwort!!
also wenn der Anlasser dreht hat es nichts mit
Diebstahlsicherung zu tun.
Hilft glaube nur der Fachmann mit dem Auslesen
der hinterlegen Fehler
Hier rumzuspekulieren wird dir nicht weiterhelfen.
Tschau
Der Meinte, das das Motorsteuergerät defekt wäre. Mir würde ein gebrauchtes helfen, wurde jedoch nicht fündig mit dieser Nr.
Was könnt ihr mir raten??
Ist schon bes...en..
Ein Neus übersteigt meine Mittel und den Wert des Fahrzeuges auf der anderen Seite ist es zu schade um das Fahrzeug...hab schon genug reingesteckt...sonst ist es sehr gut
Grüsse aus dem Harz
Warst Du schon bei einem Schrottplatz? Die haben doch den 6k massenhaft abgewrackt. Da sollte es zu bekommen sein.
Baumi
Grüsse aus dem Harz
es stimmt, es paßt nur diese eine TN. Könnte dir eventuell Prüfwerte zukommen lassen um das Steuergerät zu prüfen. Bei Interesse einfach PN mit Betreff schreiben.
Gruß cleMo
Leider gibt es dieses spezielle Motorsteuergerät nicht zu hauft...hab schon überall gefragt. Es muss der APF motor 1.6 mit 101 ps sein .
Mich würde interessieren, ob ich die Wegfahrsperre auch umprogramieren muss, wenn ich ein anderes Steuergerät vom Schrotti in mein Auto reinbaue?
Danke , das du mir die Prüfwerte übermitteln möchtes...das ist nett.
Leider weiss ich nicht wie man das macht...hab nicht die Ahnung..
Sollte einem als logisch erscheinen, denn sonst wär`s keine WFS sondern ein Klaufix.
Allerdings haben die Fahrzeughersteller i.A. eine WFS in den Unterlagen angegeben und keinen Klaufix.
Mit den Prüfwerten könnte überprüft werden, ob das MSG überhaupt einen Defekt aufweist. Wenn du dir ein anderes verbaust, könnte auch dieses nicht funktionieren.
Hast du niemanden, der dir bei der Prüfung zur Seite stehen kann?
Gruß cleMo
Kann es eigentlich sein, das Spannungsversorgungsrelai Nr. 30 defekt ist. Habe einiges hier gelesen, trift es bei mir auch zu. Dieses soll ja für die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes verantwortlich sein.
Bis bald
Die Spannungsversorgung des MSG sollte natürlich sichergestellt sein. Hab dir die Prüfwerte schon angeboten, jetzt biete ich dir noch den Stromlaufplan dazu an.
Willst du noch extra Geld oder soll ich mich zu dem Thema abmelden?
Gruß cleMo
Danke, das ist nett.
Kannst du es mir zu kommen lassen, werde jemanden finden der mir dabei hilft, die Werte zu überprüfen.
