Motorsteuergerät resetten?
Kann man eigentlich das MSG resetten?
53 Antworten
Jupp.
Entweder mit VAG-Com VCDS oder du klemmst die Batterie für ne halbe Stunde ab.
Häng mich mal hier dran
Woran könnte das liegen, dass sich das MSG von nem AT S6 nicht auf HS codieren lässt!?
Bei deinem Baujahr gab es ja keine HS mehr. Vielleicht hat man die Option bei den ANK STG einfach weggelassen.
Wär scheisse
Könnte man notfalls das MSG von dem AQJ verbauen?
Oder das MSG auf AT codiert lassen??
Okay,
mit VCDS? Was machen?
Und was passiert wenn man den AT auf HS codiert? Oder aber andersrum?
Okay,
Mstg auf Grundeinstellung gehen und den Wert 0 speichern im ersten Block.
So ist es zu mindest bei mir im VAG-Com
Okay,
Dann werd ich mal nun den Rechner ins Auto werfen.
Grazie
Was erhoffst du dir dadurch?
Kommt drauf an wen du jetzt meinst?
Den Sluggy
Hab meine Lambdas getauscht----und nun soll das MSG mal wieder von vorne anfangen und lernen.....
Dann brauchst nur den FS löschen (auch wenn kein Fehler abgelegt ist), dann werden auch die Lambda-Lernwerte zurückgesetzt.
Aso dachte du willst nur mal so resetten um´s wieder "taufrisch" zu machen.
Werden da andere Werte gelöscht? Hab nun so wie von ReneVR beschrieben gearbeitet....den FS trotzdem löschen?
