  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Motorstörung / Leistungsabfall
BMW 3er E90
Themenstarteram 29. September 2011 um 8:47
Guten Morgen,
ich habe wiedermal ein Problem mit meinem E90, 320i, BJ2005, aktuell ca.146000km
aufm Tacho. Angefangen hat alles vor ca.4 Monaten als das erste mal die gelbe
Motorlampe aufleuchtete. Damals wurde der Kettenspanner, der als Ursache
diagnostiziert wurde, getauscht. Die gelbe Lampe leuchtete aber weiterhin, bis
letztendlich auch der Nockenwellensensor als Fehlerursache gefunden wurde.
So lief der Motor wieder wunderbar, auch der Verbrauch ging spürbar runter.
Bis letzten Freitag urplötzlich die gelbe Motorlampe und zusätzlich ein großes
Motorsymbol im Display aufleuchtete. Auf dem Display stand „Motorstörung /
Leistungsabfall“. Das Auto lief scheinbar im Notprogramm, hat kein Gas mehr
richtig angenommen. Der Motor hörte sich auch nicht ganz rund an.
Drehzahl ging nur bis ca 3000 Umdrehungen.
Nachdem ich dann den Motor ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe
lief wieder alles normal, nur die Meldungen blieben weiterhin.
So war es auch die nachfolgenden Tage. Erst nach nochmaligem
Ein- und Ausschalten lief der Motor scheinbar nicht mehr im Notprogramm.
Gestern hab ich dann den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es wurden zwei Fehler abgespeichert.
Einmal CDKDVEST VVT - Ansteuerung. Und dann noch:
CDKDVPHN Leistungsbegrenzung VVT - Notlauf, was aber scheinbar ein Folgefehler ist.
Weiß jemand was das bedeutet, oder hatte schonmal jemand ähnliche
Probleme, vielleicht auch mit der gleichen Vorgeschichte bezüglich
Kettenspanner??
Vielen Dank schon im Voraus
Gruß BeEmWe
34 Antworten
Das deutet auf ein Problem der Valvetronic hin. :)
Evtl. Stellmotor, Exzenterwellensensor, mechanischer Fehler der Exzenterwelle - schließe mal den BMW an ein BMW DIS oder BMW INPA Laptop an und schaue, was die Fehleranzeige anzeigt - denn oftmals zeigen nur BMW-Diagnosegeräte das Richtige an und vor allem präziser! ;)
BMW_Verrückter
Habe bei meinem 335i auch das Problem, das die Motorkontrolleuchte angeht. im Display steht dann genau das selbe Motorstörung / Leistungsabfall. Läuft dann auch wie ein Sack Nüsse. Motor neu starten. Kontrolllampe ist wieder aus und er läuft wieder völlig normal.
Woran kann das liegen? Hatte jemand schon einmal dieses Problem?
Laut BMW steht bei der Fehlerspeicherauswertung sowas wie sporadischer Ladedruckabfall, heißt wohl das er bei der Drehzahl in den Gang nicht genügend Ladedrcuk zur verfügung hat. Der Fehler tritt aber nicht bei jeder Fahrt auf!
Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Gruß aus den Norden
Themenstarteram 29. September 2011 um 10:43
Der Fehlerspeicher wurde von einem INPA
Laptop ausgewertet. Den Auszug kann ich
heute Abend mal anhängen.
@ BMW Freak :
Bei mir ist das Problem dass die Lampe
garnicht mehr ausgeht. Sie ist konstant an,
auch wenn ich den Motor nochmal starte und
er dann scheinbar nicht mehr im Notlaufmodus
ist.
Gruß und Danke
BeEmWe
Bei mir derzeit nur wenn ich ihn nach längerer Standzeit (min. 4 Stunden) neu starte. Erst braucht er 2-5 Sekunden zum anspringen, läuft dann 5-15 Sekunden wie Ars** (habe gestern Morgen ein Video gemacht, der hört sich an wie ein Trabbi) und dann ist alles super... Soll ein Software-Problem sein.
Bisher getauscht: Ein paar Injektoren
Geprüft: HDP (die ist ok)
Wird am kommenden Dienstag gemacht: Neue Software
Wehe dann ist's immer noch da... :(
Greetz
Neue Software wurde gestern bei mir schon eingespielt. Bin gerade vom freundlichen weg und ein paar km gefahren, ging bei überholen wieder diese dumme lampe an. glücklicherweise war das nur ein träcker und kein pkw den ich überholt habe.
echt gefährlich dieser scheiß.
Wenn ich das hier lese frage ich mich wieso ich mir einen 335 gekauft habe O_o.
Man merkt halt, egal ob Seat, Opel, VW oder Audi, BMW, Mercedes, alle kochen nur mit Wasser...
Eingelaufene Nockenwelle :confused:
Gruß aus den Norden
Klingt für mich nach Wastegate-Problem.
Macht 2 neue Turbos ;)
Tja, darüber hättest Dich auch vorher informieren können.
Dass Wastegates, HDP, Injektoren und Magnetventile der VANOS gern zicken ist hinlänglich bekannt und wird von BMW sehr kulant geregelt.
ok,
vielen dank für die Info. Mal sehen wie kulant die beim freundlichen wirklich sind.
Mein BMW, e90 Limo, Automatik, Baujahr 2007, 170PS
Da ging das mit der Motorleuchte, vor 3 Monaten los.
Also Fehlerspeicher auslesen
Neue Motorsoftware bekommen.
Eine Woche wars gut.
Dann ging es wieder von vorne los
Kulanz seitens BMW (Negativ)
Sensor gewechselt.
Dann ging es wieder los.
Mein freundlicher meinte: müssen wir weiter beobachten.
Ich habe alles bezahlen müssen
Motorsoftware
Sensor
Da kam schon einige Euros zusammen.
Telefonate mit München, wegen Kulanz
haben nichts gebracht.
Meine Lösung.
Fahrzeug verkauft.
Andere Fahrzeugmarke gekauft.
Nun ist Ruhe
Bemerkung
Dieses war mein 7bter BMW
und mein letzter.
Es waren alles Neufahrzeuge, aber den dauernden Ärger mit
dem e90 wollte ich mir weiter, nicht mehr antun.
ofgl
Tut mir leid für dich, dass es so gelaufen ist, wegen dem BMW. Aber nur wegen einem Montagsauto gleich 6 anderen, zuverlässigen BMWs den Rücken zu zeigen, ist nicht verständlich.
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Jup. Und Montagsautos kannst Du bei jedem Hersteller erwischen.
Außer bei Audi :D :D
BMW_Verrückter
  4. BMW
  5. 3er
