  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Motortemperatur 2.0 TDI-110PS, Commonrail
VW Passat B6/3C
Habe festgestellt, dass bei einer Aussentemperatur von ca. 13 Grad 8 km benötigt werden, um die 90 Grad Betriebstemp. zu erreichen. Ich empfinde dieses als sehr lange. Welche Zeit soll er erst mal brauchen bei Frost? AC ist ausgeschaltet und die Innentemp. steht auf 20 Grad. Ich gehe morgens gleich auf die Autobahn, kann aber eben nur ca. 110 fahren, da er ja noch nicht warm ist.
Kann jemand bestätigen, ob die Werte ok sind?
16 Antworten
Öltemperatur oder Wassertemperatur?
Wenn du einen Motor mit einem niedrigen Wirkungsgrad kaufst, dann wird er schneller warm.
@yo-chi
natürlich Wassertemperatur, ich habe ja nur diese Anzeige.
am 20. September 2010 um 12:03
Ist normal - und die Folge eines guten Wirkungsgrades. Meiner dauert genauso lang.
Andreas
Andreas
...na, das ist doch eine Aussage. Vielen Dank.
@yo-chi
Wieso 'natürlich'? Die neuen Passats haben auch Öltemperatur als Anzeige.
http://data.motor-talk.de/.../032-1456288383197763503.JPG
Von hier geklaut: http://www.motor-talk.de/.../...ericht-vw-passat-variant-t2776657.html
yo-chi
@yo-chi
yo-chi
...........interessant, da müsste ich dann mal schauen, ob ich sowas habe.........
Die Öltemperatur kann man sich aber erst bei den neuen anzeigen lassen - also ab weißer Anzeige. Bei den roten gehts nicht.
...also ich habe einen "neuen". Kann aber nirgendwo, auch nicht in der Bedienungsanleitung was finden über "Öltemperatur anzeigen".
Weiß jemand, wie`s geht?
Schau mal in den Einstellungen der MFA nach. Da gibt's einen Punkt "MFA-Daten". in der Liste solltest Du dann auch Öltemp. finden.
Peter
Peter
...habe ich definitiv nicht in der Anzeige und habe auch im Buch nichts darüber gefunden...
Bei meinem Passat BJ 06/09 (weisse Anzeige) kann ich die Öltemp ablesen. Muss aber sagen, dass es wirklich lange dauert bis das Öl Betriebstemp hat. Ich schalte zur Zeit schon morgens noch die Satndheizung zu um das Öl schneller warm zu bekommen.
Ohne Standheizung fahre ich bestimmt mehr als 10 KM bis das Öl 80 Grad hat. Mit Standheizung geht das 3-4 Km früher
Haben nur Benzin (inkl. CNG) oder alle Motoren die Öltemp. anzeige?
Ich habe sie, nur hab ich auch (wie beim bereits geposteten Bild) auch einen Benzin/Erdgas motor....
...also es ist erst ab Modelljahr 2010 drin. 2009 dürfte bereits das weiße neue KI drin sein aber noch keine Öltemperatur..
http://www.motor-talk.de/.../...ge-der-oeltemperatur-t1977753.html?...
http://www.motor-talk.de/.../oeltemperatur-zu-hoch-t2597931.html?...
... kann aber eben nur ca. 110 fahren, da er ja noch nicht warm ist.
Warum schleichste denn so, dann dauert's ja noch länger ;)
Im Ernst, bis 3000 U/min auch bei kaltem Motor sind doch kein Problem, und dann ist der 110PS bei rund 140, oder ?
