  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Motortemperatur 220CDI
Mercedes GLK X204
Bei jetzt kühlen Aussentemperaturen habe ich festgestellt das mein GLK 220CDI doch mindestens eine Strecke von ca. 20km braucht um auf eine Betriebstemperatur von 80-90 Grad zu kommen.
Ist das bei Euch auch so, oder muß ich damit zum -:)? Vorher hatte ich einen Nissan Qashqai 2.0CDI, bei dem ging das wesentlich schneller
Original geschrieben von MrDragon64
Ich fahre Landstrasse und Stadtverkehr gemischt. Im Sommer ist mir das nicht so aufgefallen, aber jetzt wo die Temperaturen im Keller sind schon. Ich finde das schon heftig für einen modernen Diesel. Vielleicht hängt das auch mit dem Start-Stopp System zusammen oder wie seht Ihr das?
Das zeigt nur, dass sehr wenig Energie in Wärme umgewandelt wird und ist damit ein Anzeiger für den hohen Wirkungsgrad
17 weitere Antworten
17 Antworten
Yep, ist bei meinem genauso. Fahre jeden morgen eine Strecke von ca. 33km.
Bei einer Aussentemperaturen unter 5Grad, hat der Motor nach ca. 20km seine "Betriebstemperatur" erreicht, Geschwindigkeit zwischen 70 - 90km/h. Bei Minusgraden kann es sogar noch ein paar km länger dauern.
Fred
Deshalb muß auch zusätzlich die Heizung elektrisch erwärmt werden.
Fred
Diese Erkenntnisse von Fred kann ich bestätigen.
Elch 12
Fred
Elch 12
ich auch
Hallo Fahre ein GLK 250CDI ist bei mir auch so, hab aber Standheizung vom Werk aus eingebaut die lass ich beim los Fahren eine weile laufen nach ca. 5km hab ich ca. 60-70° Wassertemperatur abhängig von der Außentemperatur +5 bis -3° bis jetzt gehabt.
Mit der Start-Stop Automatik hat dies nicht zu tun. Da spielen alle relevanten Sensoren wie Außentemperatur ., Öltemperatur , Kühlmitteltemperatur usw. mit. Einwirken auf die Kühlmitteltemperatur tut diese Funktion nicht.
Spielt auch eine Rolle
Hängt doch
ein Mäntelchen
vor den Kühler.
Ihr zieht im Winter doch auch welche an.
Bei meinem 350er brauche ich etwa 4-6 Minuten, dann hat er die 90°, Stadtverkehr max. 50km/h
Also scheint das nur bei Dieselmotoren so zu sein?
Gestern bei meinem 280er mal drauf geachtet.
Bei 7°C Außentemperatur zeigte das Kühlwasserthermometer nach 2km Fahrstrecke ca. 60°C an.
Da strömte schon kräftig warme Luft in`s Innere.
Und nein, die Standheizung hatte ich nicht eingeschaltet ;)
Gruß Norbert
Ne, ist zumindest bei meinem 350er nicht so. Der stand bspw. die ganze letzte Woche im Parkhaus am Nürnberger Flughafen und war nach einem Kilometer schon so warm dass Start/Stop funktionierte.
Mein verstorbener Schwiegervater hatte seinerzeit einen Audi 80 TDI der ersten Generation! Diese Baureihe hatte (bis zum Facelift) keinen elektrischen Zuheizer, entsprechend "schattig" war es im Winter in diesem Fahrzeug. Mein Schwiegervater hat noch im ersten Winter eine Standheizung nachrüsten lassen...
