- Passat
- Passat B3 & B4
- Motortemperatur geht hoch auf 110 Grad. Ist das normal?
Bei meinen Passat35i geht schon nach kurzer Faht die Motortemperatur auf 110Grad hoch.Das ist doch nicht normal oder??Bei meinen Golf 3 blieb sie bei 90Grad mittig stehen.Muss sagen der Vorbesitzer hat die Zylinderkopfdichtung in ner Werkstatt lassen machen.Woran kann das liegen das Sie auf 110Grad hochgeht.Der Ventilator springt an also funktioniert.
Also folgendes prüfen
Kommt aus dem kleinen Schlauch im AGB Wasser wenn der Motor läuft?
Sind beide Schläuche heiß, ist der untere im Stand kalt, dann Thermostat tauschen.
Thermoschalter am Kühler prüfen.
Dan mal Stecker abziehen und brücken um den Lüfter in allen Stufen zu prüfen.
Kühltemp.geber messen und Werte posten, anschließend wenn alles ok ist kann man noch am KI Werte messen vom Geber.
So das nun abarbeiten und weider melden.
Gruß Wester
PS. Wenn das alles passt, dann prüfen ob das Flügelrad der Wasserpumpe noch heile ist.
40 Antworten
Was sagt der Kühlwasserstand? Und welcher Motor ist verbaut?
Kühlwasserstand ist normal.Muss dabei sagen das im Kühlwasserbehälter ne ziehmlich Rostfarbene Brühe drin ist.Kann das sein das der Temperaturgeber falsche Werte abgibt.Will am Wochenende mal das Kühlwasser ablassen und komplett neues einfüllen,und entlüften.
Ach Sorry!Motor ist nen 2E 115PS 2,0l Maschine
Wann wurde denn die ZKD gemacht? Ein Wechsel der Kühlflüssigkeit wäre zu empfehlen.
Habe den Wagen letzte Woche abgeholt.Die Zylinderkopfdichtung wurde vor kurzem erst erneuert.Wann genau kann ich leider nicht sagen.
Habe den Wagen erst seit letzter Woche.Wurde bis Heute auf Kurzzeitkennzeichen gefahren
Dann wundert es mich, dass die Kühlflüssigkeit bei dir eine rostbraune Brühe sein soll. Die sollte man bei einem ZKD Wechsel erneuern.
Anscheinend haben Se nicht den kompletten Kühlerkreislauf entleert.Keine Ahnug warum,aber normaler Weise weiss das doch ne Werkstatt
Normal schon. Hast du mal an die Kühlwasserschläuche gefasst? Werden der obere und der unter warm/heiß?
Nee habe ich noch nicht gemacht.Welchen Verdacht hast du denn in Auge??
Thermostat macht nicht auf. Der große Kühlkreislauf wird also nicht geöffnet.
Also meinst du das ich das Thermostat auch wechseln sollte.
Erstmal soltst Du dieses prüfen!;)
wie mein Vorredner schon sagte: guck erstmal, ob beide Schläuche warm werden. Außerdem solltest du den Temperaturfühler überprüfen.
Läuft denn überhaupt der Lüfter an? Bei der Temperatur müsste der auf voller Stufe pusten...
Viel Erfolg!
