  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Motortemperatur sinkt beim Fahren und steigt beim stehen
Opel Corsa C
leider habe ich schon etwas länger ein Problem an meinem Auto. Und zwar steigt die Motortemperatur nur, wenn das Auto auch steht, wenn ich daraufhin weiterfahre sinkt die Anzeige ziemlich schnell. Auch die Heizung lässt nach und es kommt mit der Zeit kältere Luft ins Auto.
Beim Auto habe ich bereits das Thermostat und einen neuen Kühler eingebaut. Nun weiß ich nicht weiter. Ich hoffe auf Rückmeldungen. Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
OG
22 Antworten
billigen Thermostat eingebaut?
@altundgebraucht schrieb am 19. Januar 2024 um 18:11:10 Uhr:
Ich habe eins von Ridex eingebaut, hatte mich um die 15€ gekostet.
Also Billigschrott..Schmeiß raus und dann was Gutes rein
Könnt ihr welche empfehlen? Die kosten gefühlt alle im gleichen Segment
Kühler schalter auch getauscht läuft der Lüfter
Thermostat bitte nur BorgWarner oder Mahle (früher Behr / Behr hella) oder ein original Opel Ersatzteil.
Die beiden genannten Firmen waren Erstausrüster beiOpel.
Der Lüfter funktioniert
@weini69 schrieb am 19. Januar 2024 um 18:44:58 Uhr:
Ok, danke
nicht das am ende abgase im kühlkreis kommen Ferndiagnose ist immer nicht so einfach
@Stefan.P schrieb am 19. Januar 2024 um 18:50:15 Uhr:
Wie kommst du den auf sowas bei dem Problem?
Meinst du während der Fahrt würden Abgase das Wasser runter kühlen..
Hallo.
Hatte ein neues Thermostat von Behr eingebaut, der Fehler blieb. In der Werkstatt wurde dann festgestellt, das NEUE Thermostat ist defekt.
Ein neues Thermostat hat den Fehler behoben
Fazit: Auch neue Bauteile können defekt sein.
Viel Glück
@hanacker schrieb am 19. Januar 2024 um 19:06:17 Uhr:
Hallo.
Viel Glück
Ja gut, dann besorge ich mir mal ein neues Thermostat.
Vielen Dank
Man kann ein Thermostat auch prüfen. Wenn er in kochendes Wasser gelegt wird muss er öffnen. Bei Abkühlung muss er dicht schließen. Auch der Einbau muss dicht sein.
Genau so geht es auch, bin mal gespannt ob das Problem behoben wurde, und achte auf das richtige Thermostat mit der richtigen Grad Zahl 2 Grad Differenz ist nicht so schlimm.
  4. Opel
  5. Corsa
