Motorumbau beim E36 auf V8 ???
Hallo zusammen...ich hoffe unter euch ist jemand der mir behilflich sein kann...
wir einen BMW E 36 und haben vor diesen mit einem V8 Motor zu versehen...
meine frage ist jetzt...ob dies überhaupt machbar ist...
der Motor stammt aus einem unfallwagen (E38)...somit sind alao diverse kleinteile vorhanden....
bitte bitte helft mir!!!
liebe grüße
das Ice-Baby87
Die Kiste sieht mal richtig grottig aus und der V8-Umbau ist eine Schnapsidee!
Gruß,
37 Antworten
Es ist machbar, aber mit erheblichen Aufwand und noch mehr kosten verbunden.
einfach mal hier die Suche benutzen oder im Syndikat in der suche,da wirst was finden zu den Thema.
Es geht sogar nen V12 rein
Möglich ist das. Es gibt jemanden, der hat einen 12 Zylinder in einen E30 gepackt.
Allerdings kostet das sehr viel Arbeit. Das ganze Fahrzeug muss muss an die Leistung und das Gewicht des V8 Angepasst werden.
aber uns reicht doch ein V8...*gg*...
und was muss ich alles machen das es passt???
in den alten Eisenklotz kannst jeden Motor einbauen,recht einfach sogar,
der E36 ist das schon schwieriger.
wie jetzt was is denn jetzt auf einmal schwieriger???
*verwirrt*
ganz einfach ... fu brauchst halt alles um den motor im e36 festzuschrauben und zu versorgen ...
also passende
motorhalter
ölwanne, ölpumpe
lenkspindel
krümmer
restlicher auspuff
kühler + schläuche
getriebe + halterungen
kardan
jemanden der das ding elektrisch mit dem e36 kabelbaum zum laufen bekommt
.... hab bestimmt einges vergessen, was noch dazu kommt ...
das alles gibts nirgendwo passend, ausser bei alpina ....
für nen tüv fähigen umbau kommt dann auch noch peripherie wie bremse fahrwerk stabis ect. dazu ...
achso ... der V8 ist sehr kompakt und leichter als ein s50 ....
mfg Jan
nen V8 in einen E36 zu bekommen als nen 12 Zylinder in einen E30(da passt wirklich alles rein)
Zum V8 hier mal lesen klick
danke jan deine antwort bringt mich schonmal ein wenig weiter...
und weil ich ja ne frau bin muss ich natürlich noch weiter fragen stellen...
diesen ganzen kram den ich brauche...was du aufgelistet hast...passen die ganzen sachen denn aus dem E38????
nö, das alles passt nicht aus dem e38 ... das alles gibts auch nicht passen von anderen bmws ... das alles musst du selber bauen oder für sehr viel geld, und unter zuhilfenahme guter beziehungen von alpina beziehen ...
mfg Jan
Mal so als Anmerkung: ein 4,0l V8 aus dem e34, e39 oder 7er hat einen Alublock und ist somit sogar ein wenig leichter als ein M50B25 und liegt, da er kürzer ist sogar noch weiter hinter der Achse. Das bedeutet noch weniger Kopflastigkeit beim fahren. Fährt sich bestimmt super.
gibts irgendwo ne anleitung zum einbau mit bildern...????????
Unter sonen Voraussetzungen würde ich das gleich wieder vergessen
Weil so ist das zum scheiter verurteilt!
ihr macht mir nich grade mut....
