ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Motorumbau Golf 2 Motor 2E
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 12. August 2008 um 19:21
Moin
mach mal Neu da ich nen neues Großes prob habe und zwar hatte ich ja mal gefragt wegen Motorumbau 2E in nen Golf 2. Bin gerade dabei jetzt folgendes Motor ist drin Steuergerät werde ich mir was Stricken als Halter wird nicht das Prob sein. Kabelbaum Ellektrik werde ich auch noch hinkriegen.
Jetzt ist das prob in meinem ersten Thread hatte ich ja gefragt was alles beachten. Wir haben alles durchgekaut nur ein Nicht Luftfilterkasten mit Massenmesser wohin solch ich den denn aus nem passat da reinkriegen.
Gibt es da ne Möglichkeit von nem anderen Autoß Oder darf ich wie in anderen Fahrzeugen das Blech was stört wegschneiden???
Bitte um schnelle Hilfe ist dringend da ich das Auto wieder brauche und ohne Luftfiulterkasten fährt er nicht.
Oder kann ich da notfalls was baun mit nem K&N Luftfilter diesen Trichter ????
am 12. August 2008 um 19:42
da nimm am besten einen LuFi-Kasten von einem PF, einfach LMM vom 2E dran und fertig. Hab ich bei mir auch so gemacht und passt 1A.
Dani2l16V
101 weitere Antworten
101 Antworten
Dani2l16V
@TE: ein paar satzzeichen wären auch schön gewesen^^
Ich mein das der 2E sogar mit dem LMM vom PF funktioniert,also könntest alles ab der Ansaugbrücke vom PF nehmen.
Kumpel von mir hat mal zwecks Fehlersuche den LMM von einem 2E an seinem PB gehabt und dat hat wunderbar funktioniert........
Themenstarteram 12. August 2008 um 20:01
Hab ich doch FG
Themenstarteram 12. August 2008 um 20:03
Dani2l16V
HMM vom PF und das passt ganz sicher?
Wäre nur die frage wo ich vom pf nen Luftfilterkasten auf die schnelle herbekomme?
Greez Günther
Frag mich halt mal! Hab noch einen Komplett mit ansaugschlauch, Luftmengenmesser und Kasten
Themenstarteram 13. August 2008 um 18:09
Kumpel von mir hatte noch einen vom 2er Gti. Der passt.
Aber jetzt ganz großes Prob er läuft nicht.
Sprit kommt Anlasser dreht aber kein Zündfunke.
Zündspule bekommt wenn ich zündung anmache strom aber schaltet nicht durch.
Also beim Anlassen kein signal habe schon nen anderen Verteiler und Zündspule Reingemacht aber nichts passiert!!!!
Bitte Helft mir ich brauche morgen das Auto ganz dringend.
Habe schon den gesamten Sicherungskasten getauscht alles funzt nur die Scheiß Zündspule gibt keinen Funken.
Also BITTE BITTE BITTE Helft mir
am 13. August 2008 um 18:22
Das selbe Problem hatte ich an mein G60...
Alles erneuert bis am ende nur noch das stg übrig war!
hast das mit dem stg alles sauber bearbeitet?!? Also sprich 1 zu 1 umgebaut?
Themenstarteram 13. August 2008 um 18:39
Ja alles 1 zu 1 umgebaut mit Kabelbaum aus dem Passi komplett am sicherungskasten umgesteckt.
Einzigstes Prob ich habe vom Passi keine Relais gehabt bis auf Relais 31.
So da ich dachte das am Sicherungskasten vielleicht was anderst ist habe ich dann
auch noch den Sicherungskasten umgesteckt.
Halt nur ohne Relais die sind alle vom Golf.
Was anderes brauch das Steuergerät Masse über das Gehäuse bzw Halter ????
Themenstarteram 13. August 2008 um 20:24
schieb
Nö.
Das braucht natürlich Masse, aber nicht am Gehäuse.
Themenstarteram 14. August 2008 um 19:01
Gut Okay.
Mit der Masse wäre geklärt.
Habe heute das ganze Auto auf den Kopf gestellt und da einzigste was ich weiß ist das ich nichts weiß.
Ich habe heute die Relais bekommen und an nem anderen Passat mit 2E schauen können wie die Relais gesteckt sind.
Aber nichts destrotrotz kommt kein Funke und ich verzweifel langsam.
Ich weiß nicht was ich noch schaun bzw machen kann.
am 15. August 2008 um 4:35
das stg ist 100% heile?
Kannst du es an ein anderen 2 E ausprobieren?!?
Genau das war es bei mein G60 da ist das Stg von jetzt auf gleich kaputt gewesen!
Bis ich den fehler gefunden hatte ging auch viel zeit rum!
erstmal drauf kommen hatte alles erneuert und kam nie ein funke dann hab ich das an ein anderen g60 ausprobiert und siehe da stg war defekt !
Themenstarteram 15. August 2008 um 6:30
Habe ja 2 Steuergeräte 2 Verteiler mehrere Zündspulen aber nichts hilft!!
