  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Motorumbau von 1.8l auf 1.6l
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 18:29
Hi Leute,
habe ein Problem,ich möchte einen 1.6l Motor in meinen Fire and Ice bauen.
Jetzt brauche ich euere hilfe,kann ich ihn ohne Komplikationen umbauen???
Hat der 1.6l das gleiche Getriebe???
Und was brauche ich für den Tüv um den Motor eintragen zu lassen???
Gruss 2er_FireAndIce
39 Antworten
Willkommen bei Motor-Talk!
Getriebe etc. passt.
Du musst nur Motor mit Kabelbaum und Spritversorgung wechseln.
Der Auspuff ist etwas dick, den kann man aber lassen.
Zum Eintragen reicht der Brief vom Spenderfahrzeug.
Warum willst du das denn machen?
Wieso denn das??? Macht doch garkeinen Sinn.
am 11. Juni 2005 um 18:38
also das verstehe isch jetz ma gar net ! oder haste dich da vertan und du meinst aus dem 1,6 nen 1,8 machen !
aber wenn das dein ernst is brauchste eigentlich nicht viel fürn tüv is ja alles besser als du dann überhaubt brauchst ! also bremsen technisch und so ! da wäre mir die kohle zu schade für diese eintragung wenn ich es übrhaubt eintragen lassen würde
aber trotzdem viel spass dabei
naja, sind 37eur. + AU
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 18:47
Bin noch in der Lehre,da reicht das Geld nicht für einen 1.8l, und ausserdem ist der 1.8l Motor defekt, und da ich noch zwei 1.6l Gölf habe,muss einer als Ersatzteil Lager hinhalten.
am 11. Juni 2005 um 18:48
ja dann geht ja doch !
alles klar verstanden !
kenne das prob : keine kohle
naja wie heißt es so schön lehrjahre sind keine .....
Was meinst du denn in welcher hinsicht der 1,6er billiger ist außer 25eur Steuern im Jahr?
Was ist an dem 1,8er?
Welche 1,6er hast du da?
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 18:56
Danke Leute werde es dann mal versuchen müssen
am 11. Juni 2005 um 19:07
aber an der versicherung wird sich garnix tun ich hoffe das weisst du .. und nen geringeren verbrauch wirste auch nich unbedingt haben .. da tut sich nich viel ..
Darfst aber nicht in der Abgasnorm sinken!
Also zum Beispiel von RP Motor auf EZ (zum Beispiel)
Ich denke die billigste Variante in jeder hinsicht ist der RP mit KLR.
Themenstarteram 12. Juni 2005 um 12:40
wo steht es denn ob es ein RP oder was anderes ist????????? Habe zwei 53KW Motoren,an dem 1.8l haben spezis versucht den Zahnriemen zu wechseln,er war um einige Zähne drüber und hat die Ventille krum gehauen.
dann nimmste die ventile von den 1.6ern.
Themenstarteram 12. Juni 2005 um 12:48
das würde gehen aber der 1.8l Motor ist voll verbaut,die haben da löcher in den Block gemacht um irgendwelche Halterungen dran zu machen, wie gesagt waren voll die Spezis
