  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motorwechsel 1,4l auf 1,8l
VW Vento 1H
Themenstarteram 26. August 2005 um 12:37
wollt nen Golf Umbauen von 1,4l 60PS auf 1,8l 90PS, das ist die Maschine vom GL !!
Motor, Getriebe und Motorkabelbaum hab ich schon.
Und jetzt meine Frage: Was brauch ich noch alles dafür neu??
33 Antworten
am 26. August 2005 um 12:40
Stabi für die Vorderachse und anderen Hauptbremszylinder und evtl.Bremskraftverstärker.Antriebswellen nicht zu vergessen...
krümmer. lambda. steuergerät, kat, getriebe, lima, usw.
am 26. August 2005 um 12:43
Auspuffanlage....
Themenstarteram 26. August 2005 um 12:52
Der Motor ist komplett, mit alles Anbauteilen + Getriebe.
Bekomm ich den den Stabi vom 1,8er in den 1,4er
am 26. August 2005 um 12:54
Ja,der Stabi paßt da dran.Was heißt bei dir Anbauteile?Lima ,Servo is klar.Aber was noch?Hast du das Hosenrohr,Kat,Auspuff,Steuergerät,Antriebswellen?
Themenstarteram 26. August 2005 um 12:55
Wie kann ich herausfinden, was ich für ein Steurgerät brauche?? Teilenummer ect...........
am 26. August 2005 um 12:57
Was für ein Kennbuchstabe hat dein Motor?Dann sagt dir das hier ein nettes MT-Mitglied....in ebay findest du dann ein passendes
Themenstarteram 26. August 2005 um 12:59
Also die Antreibswellen brauche ich noch, der Abgaskrümmer ist noch am Motor dran, also bräuchte ich ja nur ab Hosenrohr alles neu.
Was mich nur irritiert ist, mein alter GL hatte Scheibenbremsen hinten. Sehe aber auch viele GL mit Trommeln hinten. Theoretisch müsste ich die nicht ändern, vorrausgesetzt, die vom 1,4er ist irgetwie kleiner hinten!!
Themenstarteram 26. August 2005 um 13:01
Kennbuchstabe..............das ist so ne Sache. Finde ich die auf dem Motor irgentwo??
War wohl ein GT mit den Bremsen hinten den du da gesehen hast.Deine Bremse langt,du mußt nur HBZ und Bremskraftverstärker(?) tauschen.
am 26. August 2005 um 13:02
Kennbuchstabe steht auf der Zahnriemenabdeckung
Also zum Steuergerät...
ich schätze mal, dass du auf 1,8 90 PS umbaust und da gibt es meines wissens nach 2.
ADZ und ABS...für ABS habe ich die Teile Nr 1H0907311H.
Themenstarteram 26. August 2005 um 13:03
Der Motor ist aus meinem alten GL, den ich auf VR6 Umgebaut habe, deswegen hat mich das etwas verwundert.
Themenstarteram 26. August 2005 um 13:05
Das wär ja mal cool, wenn Du mir die Nummer für das SG mitteilen könntest.
Dann werd ich mal nachschauen gehn, was dort drauf steht.
