- Saab
- 900 II & 9-3 I
- Motot geht plötzlich aus - check engine
Hallo Leute,
habe seit dieser Woche folgendes Problem mit unserem Saab 93 Cabrio YS3D. Der Moto geht plötzlich aus und die check engine Lampe leuchtet.
Der Anlasser dreht, aber der Motor springt nicht an.
Die Werkstatt hat Fehlerspeicher ausgelesen und viele (flüchtige?) Fehler festgestellt. Aber nichts konkretes. Und der Motor sprang dann auch wieder an. Vermutung war nun, da der Tank auf Reserve (90 km Rest) war, dass evtl. Dreck oder Luft angesaugt wurde und das die Fehler ausgelöst hatte.
Nun ist uns aber letzte Freitag gleiches wieder passiert (Tank war voll) -> ADAC gerufen. Der konnten den FS nicht auslesen, aber der Wagen sprang dann wieder an. Und die check engine Lampe hat geflackert.
Was kann das denn sein?
Gruß,
Olli
Original geschrieben von leptoptilus
üblicher Verdächtiger
Kurbelwellensensor?
Da der Motor während der Fahrt ausgeht und nach einiger Zeit des Abkühlens wieder anspringt, wird es zu 99% der Kurbelwellensensor sein.:)
16 Antworten
ausgelutschte Starterbatterie? Kabelbruch? beschlagene Glaskugel? :D ;)
turbo or nonturbo :confused:
Kurbelwellensensor?
hat keinen Turbo - und die Batterie ist wohl in Ordnung.
Gruß,
Olli
Kurbelwellensensor?
Okay,
was macht dieser Kurbelwellensensor eigentlcih?
Olli
Original geschrieben von Grisu205
Okay,
Olli
Der gibt das Drehzahlsignal des Motors an das Motorsteuergerät weiter.
Fehlt dieses Drehzahlsignal, fällt die Zündung aus und die Benzinpumpe wird abgeschaltet...der Motor kann nicht mehr laufen.;)
kann man dann den defekt so auch im FS auslesen?
manchmal ja....
manchmal ja....
...meistens nicht.;)
und wie findet man das dann raus ('Tschuldigung bin kein Techniker sondern Computerexperte - so nennt man das ja :-) )
Try and Error, wie in der IT. Also mal auf verdacht tauschen.
Jörg
Schau mal beim e-bucht Auktionshaus mit der Artikelnummer: 330522874574
Der passt zu 99,9% und ist echt super günstig!!
Für Saab wird der sonst dopplet so teuer verkauft!! Und Original weit über 100 eur
LG henry
Jörg
Das sind Erfahrungswerte.:)
Und nach 30 Jahren im Beruf, hat man reichlich Erfahrungen gesammelt.:D
Bei 100 Fahrzeugen, die im warmen Zustand ausgehen und nicht mehr anspringen...ist es zu 99% der Kurbelwellensensor und das übrige Prozent sind diverse Nickeligkeiten, wo man sich den Wolf suchen kann.;)
Da gibt es Relais, die im warmen Zustand plötzlich ihren Geiost aufgeben...oder Benzinpumpen, die bei Temperatur nicht mehr laufen wollen...oder elektrische Verbindungen, die plötzlich keine Verbindung mehr haben.
so, heute kam nun er lang ersehnte Anruf aus der Werkstatt. Sie konnte das Problem rekonstruieren und den.......Kurbelwellensensor als Schuldigen ausmachen.
@henry
Leider habe ich Deinen Tipp zu spät gelesen. Bis gespannt, was mich das Ding nun kostet.
Sonst möchte ich mich bei Euch für die Unterstützung bedanken. War schon etwas 'erleichtert', als er den KWS angesprochen hat. Den hattet Ihr auch erwähnt.
LG
Olli
