MP3 auf MMI aber wie?
komme gerade aus Ingolstadt und habe endlich nach 6Monaten mein Q5 :-)
Wollte gerade MP3´s (ca.1Gb) über meine SD-Karte abspielen aber wenn ich die SD-Karte in den Slot vom MMI stecke kommt auf dem Display die Meldung "Karte kann nicht gelesen werde".
Muss die Musik zuerst in ein Ordner und dann auf die SD-Karte gespeichert werden?
Sobald die Karte formatiert ist wird diese auch im MMI erkannt.
vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
KG
olum13
Original geschrieben von olum13
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Als OS habe ich Vista verwendet.
olum13
Dann schau mal auf der SD-Karte nach, ob dort sogenannte versteckte Dateien vorhanden sind. Ich arbeite mit einem Mac und beim Kopieren auf die SD Karte wurden Indexdateien vom System versteckt , um Dateien später schneller wieder zu finden, diese mußte ich alle manuell löschen , nur noch mp3 oder m4a Dateien blieben drauf, dann las das MMI die Karte auch richtig.
Viel Glück - es müßte klappen.
hanon
17 Antworten
KG
olum13
Welches Radio hast Du genau? Meinst Du mit MMI das grosse Navi?
jup das MMI Navigation plus.
viele Grüße
olum13
Bin leider nur der Superspezi auf Symphony und Concert.
Laufen sollten auf dem Navi SDHC bis 32GB. Dateien kann man ins Root kopieren.
Nimm sonst mal ne 2GB für den Moment.
KG
olum13
In den beiden Slot des großen MMI laufen auf jeden Fall 16GB SDHC - hast Du Windows oder einen Mac verwendet für die Bestückung der SD Karte. ?
hanon8
olum13
hanon
läuft wieder alles:-)
es lag an den versteckte Dateien!
vielen Dank für Eure Mühen!
viele Grüße
olum13
viele Grüße
olum13
hört sich ja gut an.
¿¿¿ Also ich arbeite auch an einem Mac, aber manuell löschen musste ich nichts, Dateien bzw. ganze Verzeichnisse wurden einfach aus dem Finder auf die SD kopiert.
Ich sehe, das die Auspuffendrohre die Chromblenden tragen. Waren die bei Auslieferung dabei, oder is das "Extra"
