- Polo
- Polo 5
- MP3 CD für RCD310 brennen WIE GEHTS??????
ich hab ja schon alles mögliche gebrannt, aber das richtige Zusammenstellen und Brennen einer MP3 CD fürs RCD 310 will mir einfach nicht gelingen.
Wie oft ich die Anleitung auch lese und irgendetwas anders mache, die CD wird vom Gerät nicht gelesen.
Kann mal jemand versuchen das Kauderwelsch aus der BA in eine brauchbare Anleitung zum Erstellen und Brennen umzuformulieren???
31 Antworten
Hi!
Ich hab zu Testzwecken auch mal eine MP3-CD gebrannt. Zu Testzwecken deswegen, weil ich zu 99% Musik vom MP3 Stick höre. Das hat einfach den unschlagbaren Vorteil, dass wenn man z.B. 1-2 neue Lieder im Auto haben möchte, nicht gleich wieder ne komplette CD brennen muss!
Also zurück zu den CDs:
Ich benutze einfach die Windows-Vista-interne Brennfunktion. Also einfach einen Rohling einlegen und auf "CD brennen" klicken. Dann muss man nur noch auswählen, dass er die CD als "Mastered" brennen soll.
Dann nur noch die MP3s rüberziehen, CD brennen und fertig! Geht ohne Probleme! Rohlinge benutz ich die aus dem Aldi.
Was ich noch für Tipps wüsste:
- Eventuell mal andere Rohlinge probieren
- Brenngeschwindigkeit auf so langsam wie möglich stellen
- Falls du einen zweiten CD-Brenner zur Verfügung hast (anderer PC/Laptop/ PC vom Kumpel oder so) dann probier den mal aus
Sorry, sonst weiß ich auch nicht weiter!
Hatte da nie Probleme, die stinknormalen mp3 cds von meinem vorigen Radio gingen sofort. Du brennst keine audio cds, sondern cdRoms. Diese können Ordner enthalten, in den Ordnern sind die Musikstücke, sprich: Dateien.
Was genau geht denn nicht ? Es kann nämlich sein, daß die ganze cd nicht richtig lesbar ist, oder daß die einzelnen Tracks nicht im passenden Format sind (weiß zb nicht, ob das Rcd sog. Vbr lesen kann, also variable Bitrate).
Es kann auch sein, dass kopiergeschütze (DRM) mp3, wie es sie frühe bei iTunes gab (heute zum Glück nichtmehr) oder wie es sie noch immer bei zB- musicload gibt, nicht erkannt werden.
Kann auch an den Rohlingen liegen!
Leider gibt es immer noch Geräte die eine Handvoll Rohlingen nicht will!
Ach ja, und CD immer abschließen, keine offene Multi-Session!
Ich brenne meine CD's seit ich nen Computer habe schon immer mit Nero
hatte noch nie Probleme damit -
die "Test-CD" im Polo war auch eine MP3, für die Qualität zwar nicht der bringer aber zum Funktionen testen genau richtig...
die CD lief 1.A besser gehts nicht...
leider sind die Texte in der anzeige etwas beschränkt, da lobe ich mir immer noch das gute "alte" Alpine Radio in meinem Golf das konnte da einiges mehr und war wesentlich günstiger......
Lg Snigg
Nabend allerseits,
ich brenne meine mp3 CD´s auch immer mit Nero, wobei man auf jeden
fall drauf achten sollte das die Ordnertiefe vom root verzeichniss nicht mehr
als 2 betragen sollte.
Die Ordner & File Name sollten nicht länger als 31 Zeichen sein zur besseren
kompatibilität je nach Radio evtl. nur 16 Zeichen.
Bei Nero solte der Punkt "kein Multisession" bei Multisession, Dateinamenlänge (ISO) "31/Level2 oder 16/Level1" bei ISO und
im reiter Brennen "Disk Finalisieren"+"Disc at Once" eingestellt werden.
Zur sicherheit evtl. die Brenngeschwindigkeit auf "4x" stellen je nach alter des Brenner´s.
Die restlichen Reiter in den Einstellungen des Projektes "CD-ROM ISO" können getrost auf Default bleiben.
Beispiel :
erstes vz: "Linkin Park - Best Off"
zweites vz: "CD 1" / "CD 2"
in den Ordnern "CD 1" & "CD 2" die sich im ersten vz "Linkin Park - Best Off" befinden
sind dann die Track´s der jeweiligen CD als mp3 gespeichert.
So kann man es mit jedem Album machen bis die CD voll ist.
MfG, Polo Freund 2010
also wenn ich davon ausgehe, dass das 310 wie das 300 geht, dann sollten max. 6 Ordner und darin max. 99 titel vorhanden sein. Aber eigentl. müßte dies auch im Handbuch zum Radio stehen. Cd`s wie bereits gesagt möglichst langsam brennen. Selber verwende ich "maxell" aus dem Lidl. gehen problemlos die Dinger.
Mike
Mike
Hallo Elmine,
ich wollte mit meiner anleitung auch nur eine methode beschreiben die so ziemlich sicher auf allen mp3 fähigen Autoradios funktioniert.
Da ich hier noch ganz neu im Forum bin und mein Polo erst ca. im April kommt weiss ich natürlich noch nichts über das 310´er VW Radio.
@Polo Freund 2010, du brauchst dich doch da nicht rechtfertigen. ist doch prima, wenn sich wer den Kopf zerbricht und Lösungen anbietet.
@TE,
im Handbuch steht genau wie man die Ordnerstruktur der CD aufbauen sollte. ich selber halte es allerdings so, dass ich keine Ordner erstelle. Nummeriere einfach alle Titel von 001 anfangend durch. Über die MP3-TAGs wird ja dann Interpret und Titiel usw. angezeigt.
Mike
leicht OT
Original geschrieben von Lyn87
Es kann auch sein, dass kopiergeschütze (DRM) mp3, .... , nicht erkannt werden.
Das mp3 Format enthält keinen Raum für Kopierschutz. Es kann deshalb gar keine kopiergeschützten mp3 geben.
Ich bilde mir auch ein das DRM bei Wave und bei den I-Tunes formten zum Einsatz gekommen sind...kann mich aber auch irren.
Hallo Leutle,
Problem meinerseits dank eurer Antworten gelöst
Hatte die erste CD direkt aus dem W-Explorer gebrannt, der aber offenbar grundsätzlich Multi-Session erzeugt ohne diese abzuschließen, dabei ist es ihm sogar egal ob nur eine CD-R eingelegt ist.
Habe es nun einfach mal aus dem Vista-Mediacenter heraus als Daten-CD versucht, und siehe da es funzt!
Also von meiner Seit vielen Dank für euere Antworten, das Feedback zeigt mir doch dass es sich bei der Geschichte um ein sehr Variantenreiches Problem handelt.
DANKE
Hab isch doch gesagt.
Viel Spass beim Ohren beschallen!
