  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. MP3 (Stick/SD-Karte) im NTG4 spielt nur einige Lieder ab
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Hi Zusammen,
bin ein bisschen ratlos.
Habe seit ner Woche nen C Coupe aus 2011 mit NTG4.
Abspielen meiner Musik über Bluetooth übers Handy funktioniert einwandfrei.
MP3's auf nem USB Stick funktionieren aber nicht korrekt.
Selbes Verhalten für folgende getestete Medien:
16GB SD-Card (FAT32)
16GB SC-Card (exFAT)
USB HDD (exFAT)
16 GB USB-Stick (NTFS)
16 GB USB-Stick (exFAT)
Beispiel:
Habe nur einen Ordner auf dem Stick "Album 1"
In diesem Album sind 20 Lieder.
Klicke ich auf den Ordner, werden 15 Lieder übersprungen und das 16te startet. Die vorigen kann ich aber auch nicht auswählen (wenn ich das mache, springt er danach wieder auf das 16te).
Dies war nur ein Beispiel. Es gibt auch Order bei denen alle Lieder übersprungen werden.
Meine MP3's sind alle bis max 320 Kbit/sec und teils mit variabler und teils mit fixer bitrare (daran kann es aber glaub ich nicht liegen da er einige Lieder eines Albums abspielt und die sind alle gleich bzgl. variable oder fix).
Lange Rede, kein Sinn.....:-)
Kennt jemand von Euch das Problem? Oder mach ich irgend was falsch?
9 Antworten
Schau doch mal in der BA zu deinem COMAND nach, leider habe ich nur die meines NTG 4.7 zur Hand. Dort steht:
Unterstützte Filesysteme: FAT16, FAT32 und NTFS für SD-Speicherkarte und USB-Speichermedien
Also nix exFAT!
Unterstützte Dateiformate:
COMAND Online unterstützt die folgenden Formate:
MPEG1 Audio-Layer 3 (MP3)
Nicht kopiergeschützte Microsoft Windows Media Audio V8 und V9 (WMA)
Microsoft Windows Media Audio V2, V7, V8 und V9 (WMA)
zusätzlich Musikdateien im AAC-Format mit Dateiendungen .aac, .mp4, .m4a und .m4b, jedoch keine kopiergeschützten iTunes-Musikdateien mit der Dateiendung .m4p.
Zulässige Bit- und Abtastraten
COMAND Online unterstützt MP3 -Dateien des folgenden Typs:
Feste und variable Bitraten von 32 kBit/s bis zu 320 kBit/s
Abtastraten von 8 kHz bis 48 kHz
COMAND Online unterstützt WMA -Dateien des folgenden Typs:
Feste Bitraten von 5 kBit/s bis zu 384 kBit/s
COMAND Online unterstützt keine WMA -Dateien des folgenden Typs:
DRM (Digital Rights Management) verschlüsselte Dateien
variable Bitrate
WMA Pro
5.1 Surround
Für NTG 4.0 sieht es anders aus, deshalb schaue doch mal im Handbuch nach.
Gruß TuxOpa
Hmm.. kann evtl auch daran liegen in welchem Format die Mp3 sind.
Meiner BA fürs Comand nach funktionieren die mit der Endung: Titel.mp3, Titel.aac, Titel.wma.
Bei .wma Dateien werden keine variablen Bitraten unterstützt, nur feste Bitraten von 5kBit/s bis 384kBit/s.
Desweiteren unterstützt das Comand keine wma-Dateien die mit DRM verschlüsselt wurden, WMA Pro bzw. mit variabler Bitrate
Die Titelnamen mussen min. 1 Zeichen haben, die Endung -.mp3, -.wma, -.aac.
Sofern es sich um Musik von I-tunes handelt mit der endung -.m4a werden diese auch nicht unterstützt.
Dieses steht so ähnlich in meiner BA zum Comand NTG 4.0
Edit: Ich tippe zu langsam und hab zu lange in der BA gelesen....:D
Dank dir für den Hinweis.
Wie geschrieben habe ich ja auch FAT32 und NTFS probiert und nutze nur MP3 mit bis Max 320 kbit
In meiner Anleitung steht leider nahezu das Gleiche wie in deiner.
Jann sow as win Firmware bug sein?
Dann Verwende AAC mit Variable bis zu 256 kbit/s
Damit habe ich bisher keine Probleme
Gruß TuxOpa
Das Coupe kam nach der Modellpflege, also ist das kein NTG4, sondern ein NTG4.5.
NTGx bezeichnet uebrigens die Generation, nicht das Geraet, aber da Du von SD-Cards sprichst, hast Du ein COMAND NTG4.5 ("COMAND Online"
Du solltest auf jeden Fall immer mit FAT32 formatieren.
Kann es sein, dass der Ordner mal mit Apple-Zeug bearbeitet wurde? In dem Fall hast Du evtl. nicht die Songs im Verzeichnis, sondern die Apple Resource Forks. Die haben zwar (idiotischerweise) auch eine MP3-Extension, fangen aber mit einem Punkt an und enthalten nur Metadaten.
Normalerweise frisst das NTG4.5 so ziemlich alles. Ich hatte bisher nur eine handvoll MP3s, die Probleme machten, und das war irgendein vermurkstes VBR-Format.
NTGx bezeichnet uebrigens die Generation, nicht das Geraet, aber da Du von SD-Cards sprichst, hast Du ein COMAND NTG4.5 ("COMAND Online";).
Dank dir für die Aufklärung.
Fat32 hatte ich ja leider erfolglos probiert.
Die MP3s sind zwar auf einem Mac, jedoch sind es immer noch die originalen (unangetastet von iTunes).
Bin IT-ler und glaube zumindest Anföngerfehler ausschließen zu können.
Umwandeln ist mir ehrlich gesagt zu stressig. Wenn ich es nicht hinbekomme Kauf ich nen altes iPhone 4 und häng es an das Media interface
Du koenntest mal eines der nicht funktionierenden Files irgendwo hochladen, am besten direkt vom Stick und von einer Windows-Maschine, um jegliche Eingriffe des Apple-Zeugs ausschliessen zu koennen.
Ich wuerde das dann mal in meinem NTG4.5 testen und mal checken, ob am File irgendwas auffaellig ist.
Hast Du das Encoding eigentlich selbst gemacht? Wenn ja, womit?
Auf das Angebot komme ich gern zurück.
Heute schaff ich es aber leider nicht.
Lade es bei Dropbox hoch und schick dir den Link dann per ob
Nein das encodieren hab ich nicht selber gemacht.
Kaufe meine Musik als MP3 (DRM frei).
ist zwar ein Schuss ins Blaue, aber ich hatte auch schon mal Probleme mit MP3s; schau Dir mal diesen Thread an:
http://www.motor-talk.de/.../...-amazon-auf-audio-50-aps-t4367962.html
Möglicherweise wieder ein Problem mit in den MP3s eingebetteten Metadaten?
Gruß,
Bernd
