Müsste Symbol für Abblendlicht beleuchtet sein?
da ich nie weiß, ob die Lichtautomatik das Abblendlicht eingeschaltet hat, weil das Symbol auf dem Lichtschalter nicht leuchtet, hier meine Frage:
Ist das so oder ist das Lämpchen defekt?
Habe einen A6 2.7 TDI Bj. 12/08.
Danke.
Viele Grüße,
Stephan
24 Antworten
nein, es leuchtet am Schalter, man kann es nur sehr schlecht sehen.
Ich habe beleuchtete Blinddeckel verbaut, daran kann ich es sehr gut erkennen.
Gruß Wolfgang
Bei "AUTO"-Stellung des Lichtschalters kannst du an dem grün leuchtenden Standlicht-Symbol erkennen ob das Abblendlicht eingeschaltet ist. Das Symbol für Abblendlicht kann nur rot leuchten.
:rolleyes: sortier das nochmal;)
aber lustig ist es trotzdem
Gruß Wolfgang
:D
das Symbol leuchtet grün an Schalter.
Leider sieht man es an Tag sehr schlecht.
Bei Stellung AUTO leuchtet das Symbol dann auch mit wem die Lichtverhältnisse ein Licht AN "befehlen"
siehe Bild
Gruß Wolfgang
Also wenn mein Lichtschalter auf AUTO steht, dann leuchtet das Standlichtsymbol grün, sobald das Abblendlicht angeht. Hört sich komisch an, ist aber so :rolleyes: Oder hab ich was übersehen?
Etwas übersehen hast du ..... Mein Bild :D
AUTO leuchtet auch mit .... wenn manuell auf Licht gestellt wird leuchtet es nicht mit. :)
Naja, gut. Das konnte ich nicht wissen. Das letzte mal als ich manuell auf Abblendlicht geschaltet habe, ist schon ewig her :D :D
Ich leider die letzten Tage öfter .... Nebel hier ohne ende. Nebelscheinwerfer und Nebelrücklicht gehen nur bei manueller Licht AN Schaltung zu aktivieren.
Ist es eigentlich auch beim 4F so, dass bei codierter Nordländerschaltung das grüne Standlichtsymbol immer leuchtet, egal ob das Abblendlicht aktiv ist oder nicht (Lichtschalter steht auf AUTO)?
Ja
Mist, gibts noch eine andere Möglichkeit zu erkennen, ob das Abblendlicht aktiv ist oder nicht?
Kann ich mit ja beantworten !
Sobald das TFL an ist (Nordland codiert) leuchtet das grüne Symbol auch , selbst wenn der Schalter auf Aus steht.
Gilt auch bei Stellung AUTO.
Ja gibt es ..... aussteigen und gucken :D
Alternativ könnte ich auch meinem Vordermann entsprechend dicht auffahren ... ;)
