  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Mufu Codierung b6 8E. Brauche HILFE.
Audi A4 B6/8E
Leute brauche eure Hilfe.
Laufe der Woche möchte ich Multifunktion einstellen bzw Codieren, bin in dem Gebiet aber nicht Fit.
Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt habe ich einen Audi A3 8V Lenkrad mit einem Standart RNS-E 192 in meinem B6 drinnen. Habe alle benötigten Teile zusammen.
Schleifring
Lenksäulensteuer gerät
Verkabelung-Stecker
Und die Mode Tasten.
Mir geht es nur um Die Codierung.
Kann mir Bitte einer Schritt für Schritt aufschreiben wie ich vorgehen muss, was ich wo eingeben muss?
Wirklich wäre super nett von euch.
VCDS oder OBDeleven...beides steht mir zur Verfügung.
95 Antworten
{Radio-/Navigationssystem (RNS-E)}
Hinweis: Beim RNS-E reagiert auf Adresse 37 und 56 das gleiche Steuergerät, es besteht kein Unterschied zwischen Adresse 37 und 56.
Nach einer erfolgten Codierung muss das Gerät ausgschaltet werden (10 Minuten Nachlauf abwarten!), oder alternativ kann ein Reset durchgeführt werden (Ein-/Ausschaltknopf für 40 Sek. drücken oder Sicherung ziehen).
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx?x: Austattungsoptionen I
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx?: Austattungsoptionen II
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
Sprich....ich muss jetzt daraus ein satz aus Zahlen bilden oder?
Kann mit mir jemand ein Beispiel machen?
0301215 <--- kommt das Hin?
Wenn du keinen Wechsler drin hast, dann ja.
Hab wechsler drinnen und Tempomat.
Wenn Wechsler, dann ne 7 hinten.
Ich versteh einige optionen nicht....?
ZB Fehlerdiagnose? Oder Klangcharakteristik/Austattungsoptionen...?
Hab ich die restlichen Zahlen denn überhaupt richtig?
Leut ich bins nochmal.
Also Die Codierung ba ich nun gemacht, ist auch Akzeptiert worden aber tut sich nichts :-(
Das passende Lenkstangensteuergerät mit dem Index Q hab ich auch Codiert (04041) aber wie gesagt funktioniert nicht.
Habt Ihr mir noch Tips an was es liegen könnte oder muss noch was anderes dazu Codiert werden?
0301217
Wenn du kein tel drin hast, die 2 weg und dafür ne 1
Aber den RICHTIGEN Schleifring und MuFu Kabelbaum hast du sicher???
Ich frag nur, weil es Dir eingangs ja NUR um die Codierung ging.
Mit seinen 5 Ziffern in der Codierung kanns ja nicht gehen
7 sind der Schlüssel zum Glück;)
Also wie Gesagt...Steuergerät und der Schleifring sind Die richtigen. Teile Nr passen. Die stecker die man umpinnen muss habe ich auch soweit erledigt.
Blinker, Tempomat, hupe und alles Funktioniert. Airbag keine Fehlermeldung. Das sagt mir doch das soweit alles passt....oder nicht?
Tel hab ich nicht drinnen nur die Halterung eben?
Mehr wie 5 Ziffern? Und was muss ich dann da rein setzen?
Bin echt am verzweifeln....regt mich langsam auf
Nach der Beschreibung bin ich vorgegangen
