MUFU Tasten chrom
Hallo, hab ein Sline 3-Speichenlenkrad bei mir verbaut. Wollte mir die MUFU Tasten in chrom bei eBay kaufen. Da gibt es ja einige von. Bitte um Hlfe wegen der Teilenummern und der unterschiedlichen Indexe.
Oder passen die alle???
MfG Niko
20 Antworten
Diese Teilenummern:
TEIL-NR: 4E0951527 AD XHA / 4E0951527AE XHA CHROM
und
TEIL-NR: 4E0951527AHWEP / 4E0951527AJWEP CHROM
und
TEIL-NR: 4E0951527AJWEP / 4E0951527AFWEP CHROM
und
TEIL-NR: 4E0951527AFWEP / 4E0951527AGWEP CHROM
wo ist der Unterschied???
hast du schaltwippen am lenkrad??
Es gibt nähmlich ein unterschied, die mit schaltwippen haben eine andere artikelnummer!!
Der unterschied ist das da ein zusätzliches kabel angeschlossen wird, glaube ich bin mir aber nicht sicher!!
Original geschrieben von Audi S-line 06
Ja das stimmt da gibt es unterschiede! Du musst auch zwischen 3und4speichen Lenkrad aufpassen da gibt es auch unterschiede.
So richtig sagen konnte es noch nie einer....
Habe das 3 Speichen S-line MUFU Lenkrad mit Schaltwippen.
Hab gesehen das man sogar dir Schaltwippen gegen chromige tauschen kann.
Kann mir da einer weiter helfen welche die richtigen wären??? Das gleiche gilt auch für die MUFU Tasten???
danke.
ähm, nö, glaub das es da nicht soviel unterschiede gibt. aber genau kann ich es dir nicht sagen...
Es ist ein Sline 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen.
Kann mir da wirklich keiner helfen????
danke.
Das ist jetzt nicht dein ernst...
Liest du dir die Beiträge überhaupt durch?
Du hast selber mal ein Thema aufgemacht, kannst du dich noch erinnern? "RS6 Teilenummern" , klingelts?
Da hat DVE alles genau aufgelistet, was ist daran bitte unverständlich?
Zitat DVE:
Farbe Nero:
Nur MuFu Variante (links) __________________4E0 951 527 AD WEP
Nur MuFu Variante (rechts)_________________4E0 951 527 AE WEP
MuFu-Tiptronik Variante (links)______________4E0 951 527 AH WEP
MuFu-Tiptronik Variante (rechts)_____________4E0 951 527 AJ WEP
MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (links)____4E0 951 527 AF WEP
MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (rechts) __4E0 951 527 AG WEP
Farbe Soul:
Nur MuFu Variante (links)__________________4E0 951 527 AD XHA
Nur MuFu Variante (rechts)_________________4E0 951 527 AE XHA
MuFu-Tiptronik Variante (links)______________4E0 951 527 AH XHA
MuFu-Tiptronik Variante (rechts)_____________4E0 951 527 AJ XHA
MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (links)____4E0 951 527 AF XHA
MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (rechts) __4E0 951 527 AG XHA
BTW, es gibt keinen Unterschied zwischen 3 und 4 Speichen was die Tasten angeht. Lesen schadet nicht...
danke.
Zitat DVE:
Farbe Nero:
Farbe Soul:
hehe doch hab ich aber leider war das meines wissens für n 4 Speichen.
Ich glaube DVE hatte auch gepostet das man evtl die Platine umlöten oder umbauen muss weil die Steckverbindungen nich 100%gleich sind.
kann mir einer bitte sagen wie ich die schaltwippen und die mufu tasten austausche.
muß der airbag ab oder geht das so?
Ja, Airbag muss ab, das macht dir die Fachwerkstatt.
Die Tasten selbst sind nur gesteckt und mit dem inneren Haltering fixiert und die Wippen sind mit jeweils einer Torx Schraube geschraubt.
Tasten und Wippen sind untereinander verkabelt.
Noch ne andere Frage.
Der Unterschied zwischen Nero und Soul; wäre der gross, wenn man auf dem Lenkrad Nero hätte, sonst aber im Auto Soul...(ich nehme an, ich hab das mit Nero und Soul richtig verstanden, nicht dass es sich da um einen Kaiser und eine musikrichtung handelt)
Nein, es geht schon um Farben.
Allerdings kann ich aus Erfahrung leider nichts dazu sagen allerdings habe ich mal gelesen das der Unterschied nicht so groß sein soll...
Dann ist ja gut...ich denke auch, dass man es nicht unbedingt merken sollte, da ja in dern Nähe (abgesehen von den Paddles) nichts Soul-farbiges geben würde...
Noch ne Frage; habe MT mit Schaltwippen, dann muss ich doch die MUFU-Tiptronik Variante nehmen (Tiptronik-Begriff verwirrt mich ein bisschen, und dachte ich frage lieber, bevor ich was falsches kaufe:P)
Nero ist etwas dunkler als soul. Mir gefällt der etwas höhere Kontrast.
Gruß DVE
Gruß DVE
Ja, nero ist das neuere, etwas glänzendere schwarz, soul ist dagegen das mattere schwarz bei Tasten ohne Chromrahmen.
P.s. Unterschiede bei den Tasten gibt es nur folgende:
1. mit oder ohne Toptronik: Tasten mit Tiptronik haben noch Anschlüsse für die Padels dran, können aber auch in Fahrzeuge ohne Tt. verbaut werden, umgekehrt geht es jedoch nicht. Zudem hat das kleine Verbindungskabel zwischen der linken und der rechten Taste bei Tiptronik 2 Pin´s mehr.
2. mit und ohne Spurhalteassistent: Tasten mit Spurhalteassistent steuern den Vibrationsmotor im Lenkrad an, diesen gibt es nur bei 4-Speichen-Lenkrädern, er sitzt in der unteren rechten Speiche und ist mit der linken MF-Taste verbunden.
