  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. MuFu Tasten nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 1. Dezember 2009 um 7:46
habe die SuFu schon rauf und runter durchsucht und nicht das passende gefunden!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte mir gerne die MuFu-Tasten in mein HL Lederlenkrad nachrüsten, da die MuFu-Lenkradumrüstung sehr teuer ist.
Habe hierzu ein Angebot aus der Bucht:
MuFu-Tasten
Nun habe ich dazu ein paar Fragen:
1. Benötige ich schließlich noch ein neues Lenksteuergerät und einen neuen Airbag?
2. Ist es überhaupt möblich diese Tasten "problemlos" einzubauen (Garantie Fzg./StV...)?
3. Was meint ihr kommt günstiger, ein komplett neues HL MuFu-Lenkrad nachrüsten oder nur die Tasten kaufen (evtl. inkl. Steuergerät u. Airbag)?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
14 Antworten
Es geht nicht.
Die Tasten passen nicht in das normale HL-Lenkrad rein und haben auch im Lenkrad keine passende Konsole. Du wirst nicht drum herum kommen das ganze Lenkrad zu tauschen. Der Airbag muss dann ebenfalls getauscht werden weil der des normalen nicht in das MuFu-Lenkrad passt. Wenn der Freundliche alles ernst nimmt darf er Dir den alten Airbag auch nicht wieder aushändigen (Umgang mit Sprengstoff). Zum Lenkrad-Tausch gibt es dafür schon Freds.
Themenstarteram 1. Dezember 2009 um 9:04
Danke für die schnelle Antwort.
Habe (leider) schon so etwas vermutet.
Also um die komplette Garantie weiter zu erhalten, müsste man den kompletten Lenkradaustausch beim :rolleyes: machen?
In den bestehenden MuFU-Lenkrad Nachrüstungsfreds wurde das ja von vielen selbst aus-/eingebaut.
Leider gibt es in der Bucht keine/nicht viele MuFu-Lenkräder zur Auswahl.
Würde mich für das MuFu-Highline Lederlenkrad interessieren.
Gibt es da sonstige "Ansprechpartner / Shops" bei denen man ein solches Teil bekommt?
Es gab doch hier vor kurzem einen, der wollte seine MuFu Tasten aus dem Lenkrad raushaben und normale Blenden verbauen. Vielleicht könnt ihr ja tauschen ... :D
Hier!
du kannst wie auch schon beim golf 5 die mufu tasten nachrüsten!!!du brauchst "nur" ein neues lenkstockstg.
gibts alles bei ebay wie tasten,kabel usw.
airbag ist und bleibt der selbe!
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 7:18
Der Beitrag von oben sagt mir aber, dass das nicht funktioniert?!
Wenn es nun doch funktionieren sollte, benötige ich dann auch einen neuen Airbag?
Habe irgendwo gelesen, das die MuFu-Tasten u. Kabel ein bisschen mehr Platz einnehmen und deshalb ein anderer Airbag im selben Lenkrad (nur als MuFu-Ausführung) verbaut ist.
Also laut deiner Aussage:
- MuFu-Tasten
- Lenkstocksteuergerät
das wäre ja nicht mal so schlecht.
PS: dieses Lenkrad hier in der Bucht, das ist doch kein Golf VI HL Mufu-Lenkrad oder?
Das ist doch aus dem Passat oder so!?
Doch so eins hab ich auch.
sieht aus als wär bei dem lenkrad aus deinem ebay-link nur der airbag nicht richtig in die 2 klammern reingedrückt
Ach so der Anbieter ist ein Bekannter hier aus dem Forum.
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 7:45
Ok dann bin ich beruhigt.
Hab mir nur gedacht, dass diese Chromspange ein bisschen breiter aussieht (wie beim Passat) als bei meinem HL Lenkrad ohne MuFu-Tasten.
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 8:36
Hab jetzt mal gegoogelt und probiert die Unterschiede zw.:
- Highline Lenkrad mit MUFU
- Highline Lenkrad ohne MUFU
raus zu finden.
Hätte immer nur gedacht das die Tasten einfach zusätzlich beim Mufu-Lenkrad sind.
Anscheinend ist auch die Speiche nach unten mit der verchromten Spange etwas breiter beim Mufu-Lenkrad.
Kann das jemand bestätigen?
--> Dann wäre auch eine Tastennachrüstung wahrscheinlich nicht möglich oder?!
Habt ihr mal an die Mufutasten aus Polo gedacht? Der hat das gleiche Lenkrad und auf der einen Seite nur die Mufutasten.
lg
http://www.speedheads.de/artikelbilder/2009/VW_Polo_7.jpg
<img width="24" height="24" hidden="true" id="myFxSearchImg" src="data:image/png;base64,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%3D" style="border: medium none ; position: absolute; z-index: 2147483647; opacity: 0.6; display: none;" alt="" />
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 9:17
lg
Habe schon mal dran gedacht, aber sind das nicht die Tasten für Telefon?
Zur info: Habe keine Telefonvorbereitung, sondern möchte eigentlich nur meinen Radio mit den Mufu-Tasten bedienen.
lg
Falsch! Das Lenkrad ist anders als beim Golf.
