  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MuFu und GRA nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Moin Zusammen,
Ich habe nun das Forum durchsucht und leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Ich würde gerne bei mir MuFu und GRA nachrüsten. Nur leider weiß ich nun nicht ob mir diese Teile aus der Netz reichen.
http://m.ebay.de/.../191799413699?nav=SEARCH
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../328129338-223-15740
https://www.kufatec.de/.../...ifunktionslenkrad-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r
Und dann noch eine neue Abdeckung.
Wäre es dann damit gemacht?
Danke
24 Antworten
also wenn Du das Forum durchsucht hast und nichts passendes Gefunden hast, sorry, dann halte ich das schlicht weg für die Unwahrheit
MuFu: erster Beitrag von 2010 !
http://www.motor-talk.de/.../...tionslenkrad-nachruesten-t2955030.html
GRA: erster Beitrag von 2008!
http://www.motor-talk.de/.../...elanlage-gra-nachruesten-t1824466.html
PS: man kann auch innerhalb der Threads mit dem Lupensymbol suchen.
(Threadtitel angepasst)
Hi ja die Beiträge habe ich alle gelesen doch es passt keiner auf meinen Fall zu. D.h. es ist schon ein mufu oder ein GRA vorhanden. Bei mir sind beide Sachen nicht vorhanden.
Aber trotzdem danke für den Hinweis.
In dem von OnkelTomm verlinkten Mufu-Nachrüstthread ist alles drin, auch eine Hebelübersicht und Steuergeräteübersicht für Mufu UND GRA!
Du brauchst ein neues Lebksäulenstg 8K... Index F,G oder M, die Tasten, den Lenkstockhebelsatz mit GRA-Hebel und den Airbag-Leitungssatz für MuFu 8k0971589A.
Und kauf nicht den Schrott-Kabelsatz von Kufatec, der ist alles andere als Plug'nPlay!
Was Du oben verlinkt hast, ist nur der erste Link mit den Tasten brauchbar! Die verlinkten Lenkstockhebel/Steuergerät unterstützt kein Mufu und auch keine GRA!
Eine frage noch, muss ich dann noch den komponentenschutz bei irgendwelchen teilen entfernen lassen?
Ist das Kabel welches die beiden mufu tasten miteinander verbindet notwendig?
@kiste_a4 schrieb am 11. Februar 2016 um 18:59:35 Uhr:
nö, das baut Audi nur aus Lust und Laune ein
:rolleyes:
Was meinst Du wie kommunizieren die linken Tasten mit dem Rest? Irgendwo müssen die ja angeschlossen sein.
Bei den Tasten in deinem
ebay-Link
ist das Kabel doch dabei... !? Nimm doch ganz einfach die.
über wireless lan Kabel ;)
Ne aber evtl durch das 8k0971589A Kabel. Sry für sie frage.
Aber trotzdem danke für eure hilfreichen tipps.
du hast immer 2 Kabel die benötigt werden
Mufu Verbindungskabel
und Airbagleitungssatz mit mufu
Morgen zusammen,jetzt stellt sich mir noch eine aller letzte Frage.
Wenn ich die neuen Komponenten alle eingebaut habe, funktioniert den weiterhin mein Blinker usw. Damit ich damit fahren kann oder muss dann der codierer zu mir kommen und die Funktionen bei mir freischalten bzw. Ich bei ihm die Komponenten einbauen falls diese dann erst codiert werden müssen?
Danke
Sollten immer noch funktionieren !
Blinker und (front) wischer kann man nicht rauscodieren ;)
