Multifunktionslenkrad
Hallo Forum,
mein Vater hat sich einen E46 (318 Coupe) gekauft. Allerdings hat er das ganz normale Sportlenkrad drin und er möchte gerne das Multifunktionslenkrad mit den Tasten für Radio etc. haben.
Nun frage ich mich, ob man das neue Lenkrad selber einbauen kann, d.h. ob die Kabel für die benötigten Anschlüsse schon in der Lenksäule liegen und das Lenkrad dann einfach per Stecker oder so angeschlossen wird.
Hat da irgendwer Erfahrung mit oder schon mal so einen Umbau gemacht???
Danke für Tips,
Chris
ich versteh zwar nicht, was du meinst,
aber lieber "klugscheisser" als über 4 jahre zu spät....
Kai
15 Antworten
Ich würde mal sagen ja,da bei meinem 318Ci die "normale" Blende einfach gegen die MF Blende getauscht wurde,also mußten die Kabel schon da sein,da es nur ein paar Minuten dauerte
Was für eine Blende denn? Die Verkleidungen vom Lenkrad? So unter der Hupe oder wie??? Leider weiss ich nicht genau, was Du meinst...
Lass einfach die Finger wech!
Geh zu deinem BMW Händler und lass es einbauen!
Arbeiten an Airbags sollte nur von geschulten Personal gemacht werden! So wie ich es bin.
Müssen nur die Blenden umgebaut werden und der Kabelsalat angeschlossen werden!
1. Beleuchtung
2. K-Buss
3. DME Steuergerät für den Tempomat!
MFG
Also ich habe es schon betan den Lenkrad getauscht gegen m3 aber MFL funktioniert bei mir nicht.
Ich bräuchte ein kabelsatz ist okkaufe ich aber was ist mit dem Tempomat?
Ich fahre ein 4 zylinder benziner.
Wie teuer wird das sein tempomat nachzurüsten?
MfG MB
MFG
Grundsätzlich geht Tempomat bei 4 Zylindern erst ab dem Einsatz des E-Gas.
Ich habs nachgerüstet und es mußte noch ein Kabelbaum verbaut werden.
Hab das bei BMW machen lassen da ich nen ganzen Tag gebraucht hätte.
Der Kabelbaum hat Anschlüsse am Lichtschaltzentrum und an der DME.
Ist aber alles Modellabhängig.
Laß Dir am besten mal die Nachrüstung MFL inkl. Teileliste für Dein Modell beim Freundlichen Ausdrucken.
Gruß Oerek
ich hab auch das serien-vierspeichenlenkrad gegen das sportlenkrad ersetzt. ich hatte jedoch das glück, dass ich nen diesel habe und die geschwindigkeitsregelung über die dde funktioniert. bei den benzinern muß ein extre-tempomat eingebaut werden. ansonsten gibt es ja keine probleme was die nachrüstung angeht. also batterie ab, airbag raus, die obere blende ersetzen und die neue rein. alles wieder zusammenbauen. ich glaube aber, dass man trotzdem noch nen kabelbaum nachrüsen muß. ist aber in der eba meiner meinung nach gut beschrieben. wer sich das selber nicht zutraut und wenig ahnung hat sollte da aber wirklich die finger von lassen. airbag ist immer so ne sache.
gruß matze
Eine gute Wahl mit dem MFL-Umbau. Vielleicht kann dieser Link den Wunsch nach einem derartigen Lenkrad noch unterstützen: Link ansehen
Viel Spass noch.....
Schade hab den Link ausprobiert und festgestell das E-control nicht verfügbar ist.
Mich würd noch interessieren welche zus. Funktionen per Software möglich wären ist aber auch nicht weiter beschrieben.
Was mich stört ist z.B. die fehlende Umstellung von Radio auf Cd.
Gruß Oerek
da hast du recht, das stört mich auch aber man kannn damit leben. ich bin nachwievor der meinung, dass die besten nachrüstungen die ich je gemacht habe das multifunktionslenkrad und die MII-front waren
Hallo!
Wegen eControl habe ich Kontakt zu der Fa aufgenommen.
Hier könnt Ihr einen Screenshot des interfaces sehen: Screenshot ansehen
Das Tool erlaubt unzählige Konfigurationsmöglichkeiten für das MFL. Aber das sieht man eigentlich aschon auf dem Bild.
Wer weitere Infos möchte, sendet mir bitte ne Mail.
Die Herrn von carpassionata.com waren so freundlich mir vorab eine Bedienungsanleit/Einbauanleitung zur Verfügung zu stellen.
Vorab: Das Teil ist genial. Und wer noch kein MFL besitzt, kommt bestimmt auf den Gedanken sich eins zuzulegen.
Einige Funktionen im Überblick:
___________________________________________
8 frei definierbare Zusatzfunktionen
8 unterschiedliche Ausgänge
7 Tasten zur freien Belegung
Multifunktional! Sie können die Ausgänge....
für eine Sekunde ansteuern
ansteuern solange Sie die Taste betätigen
mit einer Taste einschalten
mit einer Taste ausschalten
mit einer Taste ein und wieder ausschalten
Konfiguration via PC/Laptop
Intuitives Benutzer-Interface
Höhere Sicherheit
Erhöhter Fahrkomfort
Leichter Einbau
Anschliessbar an den I-BUS oder K-BUS
Lieferung incl. Software, Datenkabel und Einbauanleitung
Nach Rücksprache mit carpassionata ist mit der Fertigstellung des Modules in ca. 2 Wochen zu rechnen.
Na, dann will ich mal hoffen......
Höhere Sicherheit
Leichter Einbau
Alles klugscheißer hier
Kai
