  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Multimedia Radio (CR16) mit eingeschränkter Funktion
Opel Astra K
Themenstarteram 25. Mai 2024 um 19:20
Hallo Zusammen,
ich fahre ein Opel Astra K (B16) Baujahr 2020. Seit neustem macht mein Radio Probleme:
Es hat alles wie immer Funktioniert, nach einer Standzeit von 2 Tagen trat folgendes auf:
- Radio Display geht an und Touch funktioniert.
- FM funktioniert nur manchmal.
- DAB ohne Funktion
- Radio Tasten und Tasten am Multifunktionslenkrad gehen nicht.
- Nach Batterie abklemmen geht das Radio wieder mit ton aber wieder kein DAB möglich.
- Sicherung i.O.
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt?
Gruß Kevin
4 Antworten
Themenstarteram 31. Mai 2024 um 22:30
Update: Leider geht das Radio jetzt auch nichtmehr aus nachdem das Auto abgeschlossen wurde. Somit muss ich nun immer die Sicherung ziehen. Reset auf Werkseinstellungen ebenfalls nicht möglich.
Evt. weiß ja jemand was :)
@Keyson0101
Da wird die Steuereinheit defekt sein. Fahre mal zu Deinem FOH und lasse auslesen.
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 8:31
@WolfgangN-63 danke für deine Antwort, ich werde das wohl in Betracht ziehen müssen.
Hatte genau das selbe Problem wie du letzten Sommer. Auto war noch im Garantiezeitraum und es wurde das ,,Radio hinterm Handschuhfach" getauscht. Über Kosten wollte der Meister nicht reden, da es ja Garantie war.
