- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Multitronic Ruckeln !?
Ich habe ein großes Problem
Mein 2003 a4 b6 2,5 tdi 163 ps MT Getriebe macht Probleme
Beim anfahren zb ruckelt es leicht bis Stark vom 1-4 Gang. 5-6 merkt man relativ wenig bzw nichts.
Getriebespülung wurde gemacht, hat aber nichts gebracht.
Hat jemand Abhilfe oder weiß was das Problem sein kann ?
Liebe Grüße :)
4 Antworten
Bei mir waren es die Tripod Gelenke der Antriebswelle.
VG
Lemmy
2.5TDI und CVT ist nicht die beste Kombination,....
Wurde mit einem Apparat gespült ?
Am besten sind 3 einfache Ölwechsel hintereinander und danach eine Adaptionsfahrt.
https://www.multitronicforum.de/viewtopic.php?t=1950
Hat der schon Fahrstufe S ?
Ich meine ohne S war eine 6 Lamellen Kupplung verbaut, irgendwann ab 2003 mit Fahrstufe S 7 Lamellen.
Tritt es in D, S und der Manuellen Fahrgasse gleichmäßig auf, ggf. Unterschied ob Kalt oder Warm ?
Wenn es vom Getriebe her kommt, könnte die Ursache z.b. Lamellen Kupplungen, Eingangswelle, eingelaufene Hülse der Saugststrahlpumpe sein.
ggf. auch ein ruckeln ausgehend von der Kupplung was mitunter noch Folgeschäden am Getriebe verursacht.
Würde dir sonst auch empfehlen das Problem im Multitronic-Forum zu schildern.
Bei mir war es auch die linke Antriebswelle.
Opaaudi hab mal wieder eine Frage an dich.
Mein A4B6 8H ist von 6/2003, aber schon Modelljahr 2004.
Motor 2,5TDI BDG, Multi GHZ.
Ich weiß bis heute nicht ob meiner 6 oder 7Lamellen hat.
S Modus ist vorhanden.
Hast du da Zugriff auf sichere Daten?
Laufleistung 320000km trotz Multitronic.
Gruß Mani
@ManfredBochum
Hab mal etwas herumgestöbert, die ersten im B6 hatten nur 5 Lamellen, - womöglich mit Fahrstufe S 6 Lamellen, - CVT "01J" - das konnte ich nicht so richtig herausfinden.
2005 kam das CVT "0AN" mit 7 Lamellen - wohl aber nur beim 2.7TDI, Benziner hatten weiterhin das "01J" mit 6 Lamellen.
Auch mal hier sonst noch Gelesen;
https://www.actronics-gmbh.de/.../...ede-und-was-sind-die-probleme?...
Hier noch einige Beiträge wegen umbau von 6 auf 7 Lamellen:
